- titizNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ?
Dim 04 Sep 2016, 01:36
c'est dernier temps je trouve mon scenic 1ph2 dci 105 un peu mou et des accelerations idem.
ayant un petit doute sur la vanne egr,j'ai demonté cette derniere.
-au multimetre positionné en ohms et 20k les connecteurs:
1 et 5 me donne 0.00
2 et 4 me donne 2.56
-sur 2k les connecteurs:
1et 5 me donne 007
2 et 4 rien
avec quoi peut on actionner la vanne en tant que particulier?
que dire des relevé ou peut on verifier une egr hs?
1et 5 me donne 007
2 et 4 rien
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
Re: [ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ?
Dim 04 Sep 2016, 09:11
Le principal problème des vannes EGR c'est qu'elles restent bloquées ouvertes à cause de la calamine. En étant ouvertes, elles laissent passer une trop grande quantité de gaz d'échappement dans l'admission et la combustion est moins bonne : manque de puissance.
Est-ce que la soupape de la vanne bouge facilement ?
- titizNouveau
Dim 04 Sep 2016, 11:24
a la main on arrive a la deplacer oui,mais electriquement fonctionnent-elle,je ne sait pas!
partie mecanique,nettoyer:
partie electrique:
partie electrique:
Dim 04 Sep 2016, 11:32
Le plus simple pour tester est de boucher le tuyau qui se branche sur l'admission.
Peux-tu me donner l'année de ton scénic pour voir si je trouve les infos pour le contrôle de la partie commande ?
- titizNouveau
Dim 04 Sep 2016, 11:39
il est de 15/12/2000
c'est quel tuyau?
c'est quel tuyau?
Dim 04 Sep 2016, 21:37
Celui qui se branche dessous par exemple :
Pour la contrôler :
Pour la contrôler :
- titizNouveau
Dim 04 Sep 2016, 22:01
le tuyau striller en dessous?
Lun 05 Sep 2016, 21:41
Oui c'est bien ça
En le bouchant tu stoppe l'arrivée des gaz d'échappement et même si la vanne se bloque ouverte aucun gaz ne passe.
Oui c'est bien ça
- [ Renault scenic 1,9 dci an 2005 ] problème de vanne egr
- [ Renault Scenic 1.9 dci an 2001 ] Manque de puissance
- [ renault grand scenic 1.9 dci ] tuyau cassé sur vanne egr
- [ Renault scenic 1.9 Dci an 2001 ] Vanne EGR changée defaut persistant
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Remplacement vanne EGR (résolu)
