- TunisoisNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingenieur
Niveau technique automobile : Debutant
[ VW polo 6r 1.2 ess an 2012 ] Problème commande lève vitre passager coté conducteur
Mer 17 Fév 2016, 09:42
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème qui m’agace, la vitre électrique coté passager répond bien au bouton lève vitre coté passager, mais pas à celui du coté du conducteur. J'ai commencé par débrancher le bouton coté conducteur et en cour-circuitant un part un et les 4 files du bouton entre eux j'ai pu faire descendre la vitre passager. J'ai donc cru que le bouton de la vitre en question est H.S en achetant un nouveau bouton je me suis heurté au même problème, c'est à dire impossible à commander la vitre passager avec les bouton coté conducteur.
Est-ce que quelqu'un à des explications à tout ça ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ VW polo 6r 1.2 ess an 2012 ] Problème commande lève vitre passager coté conducteur
Mer 17 Fév 2016, 10:36
Tunisois
J'ai eu le même souci de vitre électrique côté conducteur avec mon véhicule c'est une Peugeot mais le principe de fonctionnement est le même après analyse, j'ai réparé :
test du bouton gauche (vitre conducteur) descente/monter : bouton tester avec un Ohmètre OK
Par contre , j'entendais un relais claqué en appuyant sur le bouton
En fait sous le tableau de bord côté gauche ( à repérer sur ta Polo ) , il y un boitier qui contient les deux relais (vitres gauche et droite) et c'était le relais gauche qui avait son contact encrassé ( en shuntant les fils sur le relais ) la vitre gauche fonctionnait parfaitement en monté/descente, Solution nettoyage du contact avec une bombe à contact = essais positifs depuis trois mois plus de soucis
A suivre ...
- TunisoisNouveau
Emploi : Ingenieur
Mer 17 Fév 2016, 11:05
Merci pour votre réponse Albatros. Mais si ça vient vraiment de relais pensez vous qu'on courcircuitant les fils du connecteur la vitre peut descende ?
- albatrosTech-modo
Mer 17 Fév 2016, 12:51
Tunisois a écrit:Merci pour votre réponse Albatros. Mais si ça vient vraiment de relais pensez vous qu'on courcircuitant les fils du connecteur la vitre peut descende ?
Non parce que le connecteur côté bouton dépend du relais ... les fils sont à shunter côté relais comme j'ai fait et là la vitre va descendre ou montée
A suivre ...
- TunisoisNouveau
Emploi : Ingenieur
Mer 17 Fév 2016, 13:20
Dans mon cas en shunter un a un les fils coté bouton la vitre descende mais ne monte pas ce qui est tout de même bizarre non ?albatros a écrit:Tunisois a écrit:Merci pour votre réponse Albatros. Mais si ça vient vraiment de relais pensez vous qu'on courcircuitant les fils du connecteur la vitre peut descende ?
A suivre ...
- albatrosTech-modo
Mer 17 Fév 2016, 13:53
Tunisois a écrit:Donc dans mon cas en shunter un a un les fils coté bouton la vitre descende mais ne monte pas ce qui est tout de même bizarre non ?albatros a écrit:Tunisois a écrit:Merci pour votre réponse Albatros. Mais si ça vient vraiment de relais pensez vous qu'on courcircuitant les fils du connecteur la vitre peut descende ?
A suivre ...
Dans votre cas cela veut dire qu'il y a deux relais dans le même boitier pour la vitre gauche Conducteur= 1 relais qui commande la descente donc OK et 1 relais qui commande la montée défectueux ou encrassé
Ensuite, il y a un deuxième boitier avec deux relais ( 1 montée + 1 descente ) qui commande la vitre droit Passager
- TunisoisNouveau
Emploi : Ingenieur
Mer 17 Fév 2016, 14:08
Merci pour l'explication, il y a quelques semaines j'ai débrancher le compteur pour le nettoyer de l’intérieur car il y avait beaucoup de poussière. Derrière ce dernier j'ai trouver des fils qui n'ont rien avoir avec le compteur pensez-vous que ça peut être les relais des vitres ?
Sinon, pourquoi d'après vous la vitre ne descende pas en utilisant le bouton mais seulement, en shuntant le fils du connecteur coté bouton ?
Merci encore
Merci encore
- albatrosTech-modo
Mer 17 Fév 2016, 17:20
Le mieux ce serait d'avoir la RTA ( revue technique automobile ) de ce modèle de VW POLO 6r 1.2 essence de 2012 et de vérifier sur le schéma électrique
PS : A contrôler les fusibles ( commandes des vitres électrique ) si tu ne l' as pas fait au début de tes recherches de la panne
A suivre ...
- [ vw new beetle 1.6 an 2000 ] problème léve vitre coté passager
- [ BMW E83 X3 3.0d an 2008 ] Problème retro électrique et lève vitre cote conducteur
- [ BMW e39 528i BVA ] problème lève vitre arrière cote conducteur (résolu)
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
