- ZEBRA66Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : RETRAITE
[ Peugeot 406 1.8 ess. an 1998 ] Comment démonter une fiche électrique
Jeu 04 Fév 2016, 19:16
Ma 406 démarrant quand elle veut (rien quand je tourne le contact), je précise que je n'ai pas de problème de batterie ni de démarreur, j'ai constaté qu'il y avait une fiche qui faisait mauvais contact (utilisation d'une bombe nettoyant contact en direct sur la fiche ou en tapant sur la fiche, la voiture démarre).
Cela m'arrangerait beaucoup si vous pouviez me dire l'appellation exacte de la fiche, à quoi elle sert et comment la démonter pour la nettoyer.
Je vous joint une photo et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Re: [ Peugeot 406 1.8 ess. an 1998 ] Comment démonter une fiche électrique
Ven 05 Fév 2016, 06:11
La photo est prise de trop loin ... Peux-tu en prendre une de plus prés ?
Peux-être la fiche qui se branche sur le boitier papillon ????
- ZEBRA66Nouveau
Emploi : RETRAITE
Ven 05 Fév 2016, 11:45
Bonjour ced-46,
Oui c'est bien la fiche qui se branche sur le boitier papillon. Merci pour ton implication.
Ven 05 Fév 2016, 22:15
Il faudrait que tu fasses une photo de plus près pour qu'on puisse t'indiquer comment la démonter
- ZEBRA66Nouveau
Emploi : RETRAITE
Sam 06 Fév 2016, 12:00
Bonjour ced-46
Voici la photo prise de plus prés, un voisin m'a dis que cela pouvait également venir d'un mauvais contact de l'alternateur, qu'est ce que tu en pense ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
[img(600px,800px)][/img]
Cordialement.
Sam 06 Fév 2016, 21:50
Il suffit d'appuyer sur la languette métallique puis de tirer.
Vérifies l'état des cosses à l'intérieur mais aussi le faisceau sur l'arrière de la broche.
- ZEBRA66Nouveau
Emploi : RETRAITE
Dim 07 Fév 2016, 11:02
Merci pour l'info, je vais faire cela avec mon fils le week-end prochain.
Car étant seul avec mon épouse et ayant une seule voiture et loin de tout garage, je préfère prendre mes précautions, doué comme je suis je serai capable de péter la fiche.
Je vous tiendrai au courant.
- [ BMW E39 530D M57 an 1998 ] Comment démonter le condenseur de clim
- [ Peugeot 306 1.6 cabriolet an 1998 ] problème electrique
- [ peugeot 306 2.0L hdi an 2000 ] comment démonter le guide de jauge d'huile (résolu)
- [ peugeot 306 1.4 essence an 1998 ] comment changer une courroie de distribution
- [ Peugeot 406 2,1 TD an 1998 ] Comment déposer phare avant droit ?
