- Cpapy_s33Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : retraitè
[ Renault Scénic 1.9 dti an 2000 ] Témoin de préchauffage se rallume après démarrage
Ven 15 Avr 2016, 16:54
Je rencontre un problème sur mon Scenic 1 ph2 de 2000 , je m’explique, de temps en temps après avoir démarré le véhicule le témoin de préchauffage se rallume et monte dans les tours, un peut plus de 1000 tours,un petit coup d’accélérateur , tout redevient normal, je suppose que le relais ou bobine de préchauffage laisse apparaitre des signes de faiblesse .
Ma question est a quelle endroit se trouve t-il, si je pouvez avoir une photo, ça m'aiderai beaucoup, pour la recherche.
,pour vos réponse.
Cordialement.
,pour vos réponse.
Cordialement.
Re: [ Renault Scénic 1.9 dti an 2000 ] Témoin de préchauffage se rallume après démarrage
Sam 16 Avr 2016, 08:30
Peux-tu préciser la motorisation de ton scénic ?
- Cpapy_s33Nouveau
Emploi : retraitè
Sam 16 Avr 2016, 09:12
C'est un Scenic 1,9 DTI , RXE.
Sam 16 Avr 2016, 09:16
Le boitier de préchauffage se trouve ici :
- Cpapy_s33Nouveau
Emploi : retraitè
Sam 16 Avr 2016, 16:29
RE, ced-46,
Merci pour ta réponse, et réactivité.
Cordialement
Cordialement
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
- [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage
- [ Renault Scénic dti an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Renault Scénic 1.6 16v an 2000] Démarrage impossible
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] bruit rauque au démarrage après changement support de boite (résolu)
