[ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé Techni10
Julien Duplessy
Julien Duplessy
Emploi : salarié
id?e [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé
Mer 11 Mai 2016, 23:29
Bonsoir a tous,
je souhaiterais avoir des réponse a mon problèmes, propriétaire d'une mini cooper de 2003, la centralisation fonctionne clé dans le barillet de la porte mais elle ne marche pas a distance!!
la piles et neuve (changer) et la puce fonctionne, s'avait vous d'ou cela peut venir???
merci de votre aide
id?e Re: [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé
Mer 11 Mai 2016, 23:53
:bienvenue:
Julien Duplessy
A mon avis, il y a un problème de dialogue entre le boitier (clef) à distance et le transpondeur de ta MINI COOPER ... as tu essayé avec la seconde clef (secours) sinon il faudra faire un " DIAG " avec la valise et/ou reprogrammation de la clef [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé Nickel
A suivre ... [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé Forum03
[ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé 340936 [ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé 695331 albatros
[ MINI COOPER an 2003 ] problème centralisation avec clé Bmw K1200RS
Julien Duplessy
Julien Duplessy
Emploi : salarié
Jeu 12 Mai 2016, 20:26
merci de votre réponse albatros, j'ai une deuxième clef mais elle et sans commande a distance, savait vous si pour reprogrammer une clef il faut obligatoirement allez en concession mini? ou avec une valise peut on le faire faire par un connaisseur?
merci a vous albatros, au passage très marrant je suis originaire d'auxerre aussi!!
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Jeu 19 Mai 2016, 19:09
salut,
je ne sais pas si des appareils générique peuvent reprogrammer ce type de clé, car il un code a 28 caractères a rentrer avec l'ordinateur.
code qu'il faudra sûrement demander a BMW france.
bon courage
