- jonaquevrinNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : je me debrouille
[Bmw E30 320I essence année / 1989] Pas de démarrage ?
Mer 09 Oct 2019, 11:52
Bmw E.30 2L essence 1989
Mon problème est que l auto ne veut pas démarrer pas d allumage et pas d essence j ai déjà changer tous les relais
mais toujours pas de démarrage serait-il possible que ce soit l alarme qui aurait un problème
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [Bmw E30 320I essence année / 1989] Pas de démarrage ?
Mer 09 Oct 2019, 13:18
jonaquevrin
Merci de respecter la CHARTE du forum ICI et de refaire le titre de votre sujet complètement incomplet
A suivre ...
- Nombre de messages : 20306
Mer 09 Oct 2019, 13:59
Dans un cas comme celui ci , la première des choses à faire c'est de vidanger complètement
le réservoir d'essence aussi remplacer filtre à essence, car au bout d'une immobilisation aussi longue ,l'essence perd complètement son niveau inflammable , donc impérativement remettre de l'essence neuve , des que le moteur aura démarré remplacer l'huile moteur !
Jeu 10 Oct 2019, 08:01
Bonjour ,mla2 a écrit:Bonjour
J ai acheté une BMW 324 td. Mon vendeur m explique qu il a changé les supports moteur boîte les ressorts et amortisseur, mais la voiture vibre de l intérieur un bourdonnement insupportable les sièges les portières tableau de bort à l arrêt et en roulant à grande vitesse le bruit s'atténue un peu, j ai contrôle la ligne d échappement aucun contact avec le châssis, le moteur n en plus, si quelque un a une idée merci de M en informer
Désolé mais votre problème n'est pas en rapport avec ce sujet la , alors veuillez déposer votre propre sujet avec les coordonnées de votre Bmw E.30 324td ICI problème moteur Bmw-Mini
ceci en respectant la charte du Forum en lisant CECI .
Ven 11 Oct 2019, 08:26
Salut,jonaquevrin a écrit:Bmw E.30 2L essence 1989
Merci.
Après reflection il me semble que le capteur Pmh pourrait être en cause ,mais pour cela j'ai
besoin de savoir si l'allumeur avec tête et fils est en bout de la culasse prés du radiateur ,
ou coté gauche du moteur sur le bloc moteur ?
PS: Une bonne combine pour savoir s'il est bon ,avec une batterie bien chargée ,actionner
le démarreur ,l'aiguille du compte-tours doit avoir de légères impulsions .
11 Générateur Pmh d'impulsions 1 à partir du > 09/1987 Réf Bmw :12141720856
