- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ BMW e38 730Da an 2000 ] panne ventilation (résolu)
Dim 31 Juil 2016, 20:14
bonjour les techs
j'ai une panne de ventilation de ma 730d.....
le moteur couinait puis un jour plus d'air.
je l'ai démonté, nettoyé et testé mais rien.
Il est un peu chaud et surtout pas mal de saleté dedans.
Auriez vous une méthode pour tester si c'est le moteur ou le pulseur ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ BMW e38 730Da an 2000 ] panne ventilation (résolu)
Lun 01 Aoû 2016, 00:24
Tu pourrais commencer par vérifier l'alimentation à ses bornes.
- karnager01Mécano
Lun 01 Aoû 2016, 09:20
ced-46 a écrit:Salut,
salut ced
le souci je ne trouve aucun schéma pour testé les bornes surtout que la fiche est assez courte et que le tdb de la 7 est profond....
mais bon je vais voir.
- karnager01Mécano
Lun 01 Aoû 2016, 18:09
juste une info
j'ai nettoyé tout le moteur....
je rebranche rien ne se passe par contre le pulseur/resistance chauffe assez vite.
Si celle-ci chauffe cela signifie qu'elle est hs non?
j'ai mesuré l'arrivée du courant aux bornes de la fiche qu'on branche dessus et il y a du courant.
des que je branche puis lance la ventilation il n'y a rien comme courant......
Je vais essayé de trouver le pulseur pour voir.
dans l'attente d'autres avis.
- Nombre de messages : 20306
Lun 01 Aoû 2016, 18:11
Salut .
Tu nous dis :j'ai une panne de ventilation de ma 730d.....le moteur couinait puis un
jour plus d'air.
Déjà est ce que tu peut être plus précis , de quel moteur de ventilation veux tu parler
,celui de la ventilation de l'habitacle ,celui qui est devant le radiateur pour refroidir
le condenseur de clim, qui fonctionne quand la clim est activé ,ou celui avec visco-coupleur
avec hélice à 7 pales qui sert à refroidir le moteur ???
Voir celui ci est ce de lui que tu veux parler :ICI
jour plus d'air.
- karnager01Mécano
Lun 01 Aoû 2016, 18:16
BMW PASSION a écrit:Salut .
jour plus d'air.
parler ,celui de la ventilation de l'habitacle ,celui qui est devant le radiateur pour refroidir
bonjour JC
Je parle de celui de l'habitacle.
cette bete là :
Lun 01 Aoû 2016, 18:24
Vas voir si la résistance ( étage de soufflante n'est pas HS ) regardes aussi CECI
- karnager01Mécano
Lun 01 Aoû 2016, 18:32
Re
j'ai vu le système que donne dark mais moi la mienne n'est pas du tout la même.
Pour les mesures c'est plus compliqué du fait qu'il n'y a pas de place et fils différents en étant moins nombreux.
j'ai remarqué qu'elle chauffe vite et bien comme il le faut.
J'ai relevé une valeur de courant zéro tout le temps alors qu'à la fiche arrivée du courant j'ai de 9 à 11v donc je pense que c'est elle qui m'a laché.
J'ai trouvé un ventilateur avec la résistance, je vais essayé ça dans un premier temps mercredi puis je serais fixé.
Jeu 04 Aoû 2016, 07:44
REkarnager01 a écrit:Re
Alors tient nous informé ,de l'avancement des réparations !
- karnager01Mécano
Jeu 04 Aoû 2016, 22:52
Re
alors j'ai trouvé le coupable.....
c'est le moteur qui est hs, j'ai mis un autre à la place et ça refonctionne.
merci de votre aide
merci de votre aide
Ven 05 Aoû 2016, 06:43
Merci de nous en avoir informé.
Bonne route.
Bonne route.
Ven 05 Aoû 2016, 09:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16698-e38-bmw-problemes-electriques-resolus
