- Abderrazek MkaouarNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : prof d'arts plastiques
[ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
Sam 20 Aoû 2016, 17:50
Je cherche solution la porte arrière côté gauche de ma fiat Grande Punto modèle 2007 ne ferme plus le droit oui.
Quand je ferme la voiture avec la clé avec commande tout se ferme sauf la portière arrière cote gauche.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
Sam 20 Aoû 2016, 23:09
salut deux solution soit l actionneur de serure est hs soit le faiceau electrique qui allimente l actionneur est couper dans le passage de porte
- [ Fiat grande Punto 1.6 ess. an 2007 ] problème antidemarrage .
- [ fiat grande punto 1.2 essence an 2007 ] Problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
- [FIAT GRANDE PUNTO 2007 Serie 1,4 Emotion] probleme de telecommande de centralisation
- [ Fiat grande punto ] Problème ouverture coffre
