présentation Hier à 22:03ced-46
[ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ? Techni10
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ? Empty [ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ?
Lun 08 Aoû 2016, 20:03
Bonjour,[ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ? 20160812
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ? Empty Re: [ Fiat punto 2 1.2 elx an 2000 ] Ou peut bien venir ce cable ?
Lun 08 Aoû 2016, 20:43
Je me demande si c'est un cable origine, car la surgaine, puis le cklip de fixation avec du scotch de cette couleur, j'ai un gros gros doute que cela fasse partie du faisceau d'origine.
Fafair
Lun 08 Aoû 2016, 21:09
Ah d'accore pasque j'ai mon voyant d'air bag qui s'allume sa ne serait pas se cable qui peut etre la causee ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 08 Aoû 2016, 21:10
Allez hop encore une 'victime' du connecteur sous le siège, enfin de grande chances.
Regarde sous ton siège conducteur, aurait tu un connecteur jaune ou orange ?
Fafair
Mar 09 Aoû 2016, 18:51
J'ai regarder j ai pas trouver de connecteur, c'est normal ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 13 Aoû 2016, 08:16
Sur le coté de ton siège il y a une inscription airbag ?
Fafair
Sam 13 Aoû 2016, 21:24
Nan il y a rien mais j'ai des fils jaunes quand je souleve le siège arrière.
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 13 Aoû 2016, 23:15
Non pas le siège arrière.
Ta boucle de ceinture avant, la ou tu ferme ta ceinture, en dessous tu vois pas un connecteur avec un cylindre ?
Fafair
Dim 14 Aoû 2016, 19:06
J ai rien trouvé, mais il y a un connecteur en dessous de l autoradio
fabi186
fabi186
Dim 14 Aoû 2016, 21:29
a mon avie ton cable est juste une option variante pas cabler sur ton vehicule donc ne t inquiette pas c est la mais sa sert a rien
Fafair
Mer 24 Aoû 2016, 21:32
Le problème vien du volant, qui peut me dire comment enlever la spiral
Masculin Nombre de messages : 33877
Mer 24 Aoû 2016, 23:07
Peux-tu faire une photo ?
Fafair
Ven 26 Aoû 2016, 21:08
Oui je vais en faire une pas de problème
