- Georgy TouyadaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Régisseur
[ VW Transporter T5 an 2006 ] Problème d'accélerateur + régime moteur bloqué
Mer 12 Oct 2016, 02:28
Je possède un Transporteur T5 2006 , l'accélérateur ne répond plus et le régime moteur reste à 1100 T/M environ
J'ai changer le boitier électronique et l’accélérateur mais rien ne change.
Si quelqu'un peu m'aider
Merci encore
Merci encore
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ VW Transporter T5 an 2006 ] Problème d'accélerateur + régime moteur bloqué
Mer 12 Oct 2016, 13:13
Faut pas réinitialisé le calculateur moteur ? Du fait du changement de boitier papillon ?
Faudrait déjà vérifié cela, trouvé un diag qui puisse remettre a zéro les valeurs.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VW T5 1.9 TDI 85 an 2006 ] problème moteur bloqué.
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Régime moteur bloqué a 3000 tr/min (résolu)
- [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu)
- [ opel calibra 2.0i 16v moteur X20XEV an 1995 ] problème capteur régime moteur
- [ Seat Alhambra 1.8T AWC an 2004 ] Problème de régime moteur
