- angie3158Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : base
[ Peugeot 106 an 1998 ] bruit clignotant en permanence
Sam 29 Oct 2016, 19:05
bonsoir
je possède une peugeot 106
essence
106 pepsi max 5 portes
année mise en circulation nov 1998
ma panne :
même si je ne mets pas mon clignotant, j'ai continuellement ce bruit de clic/clac
dans le véhicule
cet ap midi on a donc changé la centrale clignotante
la nouvelle centrale est en place
mais le bruit est toujours là
clic/ clac clic/clac...
on m'a dit que cela vient peut être d'un relais
mais comment savoir du quel il s'agit
j'ai lu sur le forum que cela peut venir du commodo ?
si quelqu'un peut me venir en aide
je le remercie par avance
car je dois passer le controle technique le 14 nov
merci à vous
et bon w end
essence
ma panne :
dans le véhicule
merci à vous
et bon w end
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 106 an 1998 ] bruit clignotant en permanence
Sam 29 Oct 2016, 19:51
Bonsoir angie3158
je pense que le mieux pour trouver l'élément qui fait clic / clac est de retirer un à un les fusibles dans l'habitacle et/ou compartiment moteur ... à un moment le clic / clac va s'arrêter donc tu auras mis le doigt sur le souci ensuite tu regardes dans le carnet d'entretien de ta Peugeot 106 ( page fusibles ) ce qu'alimente le fusible en question ou dans la RTA
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 30 Oct 2016, 00:59
La centrale clignotante est le relais du circuit des clignotants.
Moi je te dirais de débranché le commodo (Commande) des clignotants et de faire un essais, il y a de très fortes chances que cela vienne de la.
Je peux en parlé, j'ai le soucis sur sa grande soeur (306), tu dépose les caches autour du volant, tu débranche la prise et je penses que tu auras plus aucun bruit, donc tu auras plus qu'a trouvé un commodo.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Peugeot 106 diesel an 1998 ] probleme de clignotant et warning
- [ Peugeot 307 HDI an 2001 ] probleme de clignotant
- [ Peugeot 106 1.0L an 1998 ] Bruit moteur embrayé après changement embrayage
- [ Peugeot 307 hdi 90 an 2000 ] problème de commodo clignotant
- [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
