[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Techni10
hatsu
Emploi : Electrotechnicien
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Empty [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation
Dim 23 Oct 2016, 15:01
Depuis quelques temps j'ai dès problème de ventilation soit ça marche ou ca ne marche pas, au début ca le d'essai pas souvent, mais depuis quelques temps ça marche quasiment plus, j'ai donc commencer à regarder sur divers forum et apparament ca pourais-je venir de la cosse du connecteur de la résistance, j'ai donc donc démonter le bas du tableau de bord conducteur sauf que je sais pas trop ou se trouve le boîtier, c'est différant de ce que je trouve sur internet, sûrement le fait que j'ai une clim Auto?
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Mini_942929IMG2007
Je pense que c'est le boîtier  derrière le relais bleu parcontre je vois pas comment le retirer ?
Cordialement
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Empty Re: [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation
Dim 23 Oct 2016, 22:38
Oui avec une climatisation auto c'est spécifique, du ventilateur même de refroidissement, tu as deux gros cables qui en partent, ta résistance se trouve au bout de ceux ci.
hatsu
Lun 24 Oct 2016, 13:14
Donc si j'ai bien compris je démontre le tableau de bord coter passager et je suis les fil qui parte du ventilateur et je devrais tomber sur la résistance c'est ca ?
Lun 24 Oct 2016, 13:24
Bonjour hatsu,
Non le mieux pour t'éviter de tout démonter pour rien, c'est de te procurer la RTA de ton véhicule pour avoir les schémas électriques donc cibler le problème ensuite " Pensée, Réflexion, Action " ... [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Nickel
A suivre [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Forum03
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  340936 [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  695331 albatros
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation  Bmw K1200RS
