- Ex6tenzNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : Dessinateur intérieur/exterieur
[ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème de ventilation (résolu)
Lun 31 Oct 2016, 09:50
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une soucis de ventilation sur ma bmw e46 320D 150hp de 2002. c'est un chauffage et clim auto donc pas de molette.
Je sens de l'air chaud mais aucune soufflerie =( en plus ça commence à faire frais mdr. j'ai changer tous mes fusible d'habitacle mais rien ne change. je pense à une commande de ventill/clim aussi appelé "résistance de l'étage de ventilation" lol . celle-ci ce trouve à gauche de la boite à gant.
De plus, deuxième question : il me manque le fusible n°36 50A qui apparemment contrôle la pompe d'air secondaire .... a quoi elle sert mise à part gobé de l'air ?? es normal que je n'est pas le fusible?
avez vous une idée de façon à me guider pour cette panne .. je part sur une bonne idée ou pas? il y t-il un tuto?
Merci à tous,
Merci à tous,
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème de ventilation (résolu)
Lun 31 Oct 2016, 14:23
Pour commencer, je remettrais le fusible en question. Ce n'est pas lui le fautif puisque ça marchait sans lui mais c'est un meilleur départ pour la recherche de panne.
Tu peux faire une recherche sur notre forum, dans la rubrique "problèmes résolus BMW" que tu trouveras en passant par la page d'accueil.
Est-ce que tu entends la soufflerie ? Car si ce n'est pas le cas, ton souci me rappelle cette fiche technique :
http://faq.6enligne.net/display.php?id=90/reparation-de-la-climatisation-automatique
Déjà elle pourra te donner quelques indications. Sinon, les RTA pour les E46 diesels sont très bien faites (en papier surtout, le manuel à commander par la poste comme au bon vieux temps aux éditions Etai-RTA, ne télécharge pas la version numérique où c'est vide).
Il y a ici de vrais spécialistes des BMW, tu es arrivé au bon endroit !
- Nombre de messages : 20306
Lun 31 Oct 2016, 18:53
Ton souci vient de l'étage de sortie de soufflante E46 qu'il faut remplacer ;laisse
tomber le fusible , c'est un circuit prévu en attente d'une option non présente sur
cette bmw 320d moteur M47N ; pour t'informer pour la marche à suivre pour
la remplacement lire :CECI
3 ÉTAGE MAXIMAL DE VENTILATEUR 1 Réf bmw : 64 11 6 923 204 . prix 103.45 €
Voila ton souci viens de la
- Ex6tenzNouveau
merci à tous
Mer 02 Nov 2016, 17:11
Super , je suis allez chercher cette étage de ventil chez AD distribution avec la carte d'un collègue je les touché à 53 euros TTC.. je vais changer ça je vous confirme ça demain =)
merci à tous,
merci à tous,
Mer 02 Nov 2016, 17:37
REEx6tenz a écrit:Bonjour,
merci à tous,
Alors bon courage pour la montage .
- Ex6tenzNouveau
Jeu 03 Nov 2016, 12:09
Problème résolu les gents ;) merci à tous c'était bien l'étage de ventile qui était mort . 1h démontage et remontage
Jeu 03 Nov 2016, 12:12
Salut .Ex6tenz a écrit:Problème résolu les gents ;) merci à tous c'était bien l'étage de ventile qui était mort . 1h démontage et remontage
Content pour toi ,aussi d'avoir fait confiance à notre Forum !
Merci et bonne route
Ven 04 Nov 2016, 03:41
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème boitier ABS
- [ Bmw E46 320d M47N an 2002 ] Ventilateur intérieur ne s'arrête plus (Résolu )
- [ BMW E46 320d M47N an 2002 ] Problème après entretien
- [ BMW e46 Touring 320d M47N an 2002 ] Démarrage impossible, problème électrique.
- [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur
