[ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Techni10
nobru19
Emploi : cuisinier
Niveau technique automobile : niveau 3/4
r?solu [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu)
Lun 28 Nov 2016, 08:09
Je viens d'acquérir une bmw e36 325 tds an 94 (boitier électronique avec coin tronqué pour centralisation/alarme/antidémarrage)  :Kilométrage d'origine 166 000 km
Je me suis déplacé à Aix en Provence et l'ai ramené en Savoie où je réside.
Lors du trajet retour aucun problème, j'avale les kilomètres avec plaisir, je teste la voiture en la poussant un peu, que du bonheur. Je tiens à préciser qu'elle dormait au garage avant l'achat et qu'actuellement elle dors dehors.
4 Jours plus tard je l'utilise et alors que je roule, le moteur se coupe: l'antidémarrage dis-fonctionne. J'ai lu plusieurs tutos où il est conseillé de virer les alarmes qui ne sont pas d'origine. La mienne apparemment est d'origine ( marque bmw ) et je ne sais pas quoi faire pour l'instant.
Quelqu'un pourrait me renseigner sur le sujet sans passer bien sûr par la concession. Merci
Ps : je pourrai préciser le numéro VIN lors de la réception de la carte grise.
nobru19
Emploi : cuisinier
r?solu Re: [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu)
Lun 28 Nov 2016, 08:19
Je précise que le problème persiste que l'alarme soit active ou non ( activable avec une clé ).
Lun 28 Nov 2016, 09:09
nobru19 a écrit:Je précise que le problème persiste que l'alarme soit active ou non ( activable avec une clé ).
Salut . [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Ring23
Il serait quand nécessaire de nous communiquer les 7 derniers caractères du N° série
que tu peux aussi trouver sur la plaque constructeur fixé sur l'avant de la carrosserie
en levant le capot , ce N°série  vas nous permettre les options de connaitre cette bmw !
Voila merci, à bientôt   [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Nickel
nobru19
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 10:28
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Voici ce que vous m'avez demandé : EN16362
Ce matin, le moteur s'est coupé à 2 reprises juste après avoir démarré. La 3éme tentative ok j'ai pu faire 20 km aller-retour aucun souci. Donc on dirait qu'à froid le problème est plus important.
Je souhaite retirer l'anti-démarrage et l'alarme définitivement. [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Lol4
Lun 28 Nov 2016, 12:09
Salut .
Ce que donne ton N° série.
325tds E36 :en production usine 07/09/1994 de Couleur Alpinweiss 3 (300) avec
option  S.900 antidémarrage électronique  .en attente de l'EWS
Alors explique moi comment fonctionne ton anti démarrage avec un télécommande
ou avec une clé , car l'EWS montage anti-démarrage usine a été monté a partir du 01/1995
A suivre  [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Nickel
nobru19
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 12:41
Merci pour les infos, oui ça correspond.
Alors l'antidémarrage fonctionne exclusivement avec le boitier de télécommande qui gère également la centralisation.
Quand j'ouvre le véhicule avec le boitier, l'antidémarrage est désactivé mais il se réactive au bout de vingt secondes si je n'ai pas démarré.
Comment l'antidémarrage peut-il couper le moteur en fonctionnement puisque sa fonction est justement d'empêcher de démarrer et non pas de couper le moteur!!! scratch
nobru19
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 14:12
RE.
J'ai jeté un œil sur les relais blancs et noirs  et les fils bleus et verts d'origine sont exactement comme sur un autre tuto du même site que j'ai vu avec le même véhicule an 94!
La solution est déjà là alors! Cool  [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Oui
                :Modération  Seulement à  traiter par message privé ! No
nobru19 a écrit:Merci pour les infos, oui ça correspond.
Alors moi qui ai fait pari du réseau bmw pendant une vingtaine d'années ,je connais bien
le problème des bmw sortis 1994 , en france la loi obligés que les véhicules importés soit
équipé d'un anti-démarrage , alors Bmw à trouvé un compromis en équipant en sortis de
de chaîne d'un anti-démarrage qui ferme aussi la voiture du modèle que tu as actuellement
qui doit être une  télécommande de fermeture centralisée de marque Serpistar voir dessin.
En janvier 1995 toutes les bmw  sont équipés sur la chaîne de l'anti-démarrage EWS II  qui
se met automatiquement des l’instant que la  clé de contact est retiré,cette une clé spéciale ayant à l'intérieur une "puce électronique"  qui est reconnu par le "transpondeur" en bout du barillet de contact lorsque la clé est de  nouveau introduite , la télécommande ne servant qu'à fermer ,portes,vitres toit ouvrant ,ouverture fermeture du coffre arrière  seul .
Alors le problème est de supprimer ,la coupure moteur de cet anti démarrage , il faut que je
recherche dans mes anciennes fiche , pour savoir ou se fait la coupure pour empêcher    le
moteur  de démarrer !
Que je communiquerais qu'en message privé vu le coté confidentiel !
Voila à suivre  [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Nickel
nobru19
Emploi : cuisinier
Lun 28 Nov 2016, 16:45
Problème résolu !
Merci à techniconnexion [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Forum03
Lun 28 Nov 2016, 23:26
Merci pour le retour d'infos [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
nobru19
Emploi : cuisinier
Mar 29 Nov 2016, 08:16
De rien c'est normal. Merci à ce site génial et à tous ceux qui participent à son fonctionnement et aux résolutions des problèmes rencontrés.
A bientôt [ bmw e36 325 tds M51 an 1994 ] antidémarrage "fou" ? (résolu) Nickel
