- Iziman95Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
[ BMW e87 116i an 2005 ] Ne démarre plus après changement batterie
Sam 01 Avr 2017, 00:40
J'ai un ami qui un oublié d’éteindre ses phares du coup batterie à plat.
Après l'avoir changée par une nouvelle il n'arrive plus à la démarrer : il y a bien le contact mais en essayant de démarrer le moteur commence à se lancer mais ne démarre pas
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ BMW e87 116i an 2005 ] Ne démarre plus après changement batterie
Sam 01 Avr 2017, 10:11
Bonjour Iziman95
Pourquoi avoir changé la batterie au lieu de la recharger car normalement ( le spécialiste BMW sur ce forum le confirmera ) la batterie est codée chez BMW par rapport à l'antidémarrage
je te conseille bien malheureusement bmw (assez cher)car la batterie est bien specifique la dessus et ton boitier electronique est surement codé pour un modele bien particulier , beaucoup ont eu des pannes a cause de batteries non adaptées , apres le conseilleurs ne sont pas les payeurs ou de recharger la batterie d'origine ensuite de refaire un essai sur le véhicule
A suivre ...
Emploi : Apprenti
Sam 01 Avr 2017, 10:44
Du coup est ce que si je recharge l'ancienne batterie tout rentrera dans l'ordre ?
Tu as une idée du prix du passage chez BMW ?
- albatrosTech-modo
Sam 01 Avr 2017, 11:05
C'est ce que je t'écris à la fin de ma réponse, recharge la batterie d'origine puis essai de démarrer la 116i
Quand au prix chez BMW je n'en ai aucune idée, le mieux c'est de contacter le concessionnaire par téléphone
A suivre ...
- [ SAAB 9.3 1.9 JTD an 2004 ] ne demarre plus aprés le changement de la batterie
- [ Bmw E70 X5 3.SD an 2008 ] Problème après changement de batterie
- [ BMW e38 725 tds an 1998 ] demande un code au demarrage apres changement de batterie
- [ Mini Cooper R56 an 2012 ] problème après changement batterie
- [ Mini ONE R50 an 2003 ] ne démarre plus après changement de culasse
