- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
[ BMW E46 330D ] homologation pneumatique ( Résolu )
Ven 31 Mar 2017, 21:48
Bonsoir j'ai juste besoin d'un avis.
On me propose de me donner 4 pneu occasion pour ma voiture ce sont des 225/50R17 en Michelin. La dimension qui est dessus actuellement c'est du 225/45R17. Juste savoir si je peux mettre les Michelin car sur le tableau qui se situe a la portière les 225/50R17 ne sont pas afficher.
Re: [ BMW E46 330D ] homologation pneumatique ( Résolu )
Sam 01 Avr 2017, 22:36
Normalement il faut monter uniquement les pneumatiques notés sur l'étiquette.
Seules les équivalences sont autorisées et dans ton cas ce n'est pas une équivalence.
Voir ici : http://calculis.net/pneu
Emploi : ouvrier
Sam 01 Avr 2017, 22:55
Merci beaucoup ced-46 je viens de faire le test et sa passe pas 😞
- Nombre de messages : 20306
Dim 02 Avr 2017, 09:22
Salut .
Donc nous pouvons considérer ce problème comme "Résolu "
Bonne route
Bonne route
Emploi : ouvrier
Dim 02 Avr 2017, 09:40
Oui on peux considerer sa merci a plus 😉
Lun 03 Avr 2017, 00:13
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW e53 x5 ] Problème sur amortisseur pneumatique (résolu)
- [ VW Golf 3 1.9 tdi an 1996 ] "T" pneumatique de centralisation cassé (résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [e46 330d an 01] boitier dde hs??? (résolu)
- [e46 330d an 01] Bruit à l'arrière (Résolu)
