[ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu) Techni10
stylee37
Emploi : Responsable atelier
Niveau technique automobile : BAC Pro
r?solu [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu)
Ven 24 Mar 2017, 16:58
Bonjour à tous les diagueurs lol,
J'ai un soucis sur une Mercedes W202, le tableau de commande de chauffage ne s'allume plus donc plus de ventilation ni clim, .... J'ai fait un contrôle de tous les fusibles ils sont ok et impossible de dialoguer avec le calculateur de climatisation avec une valise Delphi 150.
Je tiens à souligner qu'à la base le faisceau moteur été pourri (l'isolant se désagrégeais), j'ai fait le remplacement du faisceau complet sans encombres hors mi le ralenti que je ne trouve gêne gêne mais maintenant le tableau de commande chauffage reste éteint malgré tous mes contrôles.
Merci d'avance.
r?solu Re: [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu)
Sam 25 Mar 2017, 06:42
Le faisceau monté était bien identique ? c'est un faisceau neuf qui a été monté ?
stylee37
Sam 25 Mar 2017, 08:53
Faisceau complet neuf de chez mercedes identique à l'ancien
Sam 25 Mar 2017, 22:40
La pièce devrait donc être bonne [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu) Oui
Si l'auto fonctionnait correctement avant le remplacement alors il faut revérifier tous les branchement du faisceau dans un premier temps [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu) Lol4
stylee37
Jeu 13 Avr 2017, 12:03
Problème résolu le calculateur de climatisation HS.
Ven 14 Avr 2017, 04:56
Merci pour le retour d'infos [ Mercedes W202 C180 2.8 ] Problème ventilation intérieur (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t21473-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-mercedes-classe-c
