- AlexsNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : agent
[ BMW e46 330D M57 an 2003 ] pédale d'embrayage qui fait des cliquetis
Mar 28 Fév 2017, 23:08
Bonjour a tous!
Alors voilà, je viens d'acheter un 330D de 2003 phase 2 (204)
Lorsque je met le pied sur l'embrayage (sans appuyer dessus) je sens comme des cliquetis dans la pédale qui sont au rythme du moteur, ça le fait également dans toute la course de l'embrayage (avec passage de vitesse et tout...)
Ce cliquetis est + présent sans appuyer sur la pédale
Ça ne fait pas de bruits particulier mais on sent surtout ces petits cliquetis et aucune vibration anormale constaté...
Je précise qu'il n'y à aucune vibrations dans l'habitacle mais uniquement dans la pédale d'embrayage.
La voiture a 266.000Km et l'embrayage n'a jamais été fait (il vas être a faire dans pas longtemps parce qu'il est fatigué).
Est ce que ça vous ai déjà arrivé?? Est ce que c'est grave??...
J'ai cherché sur pas mal de forum mais aucun ne s'apparente a celui ci...
Si vous avez des idées de ce que ça pourrait être... (je pense peut être au volant moteur qui commence a rendre l'âme ou peut être la fourchette d'embrayage...)
Merci pour vos réponses!
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Re: [ BMW e46 330D M57 an 2003 ] pédale d'embrayage qui fait des cliquetis
Mer 01 Mar 2017, 00:01
slt l ami essaye de voir si tu sais te mettre dessous la voiture du coté boite de vitesse et tendre l oreille pour voir si ce phenomeme de cliquetis viendrais entre la boite et le moteur ?
cdl
cdl
- AlexsNouveau
Emploi : agent
Mer 01 Mar 2017, 20:15
Hello!,
Dès demain je me met sous la voiture pour essayer de regarder ça et j'essaye de te donner plus de précisions
Sinon je pensais aussi que vu que l'ancien proprio a fait une purge de liquide de frein est ce que ça ne peut pas être une bulle d'air qui fait "vibrer" la pédale d'embrayage?
ps: je vais fais le VM et l'embrayage dans 10.000K je pense si ce n'est pas moins (a voir!)
Merci! :)
Merci! :)
- Nombre de messages : 20306
Mer 01 Mar 2017, 20:25
Bonjour .Alexs a écrit:Hello!,
ps: je vais faire le Volant bi-masse et l'embrayage dans 10.000 Kms je pense si ce n'est pas moins (a voir!)
Merci! :)
PS : Correction par modération :
Non j'ai jamais vue des bulles d'air faire vibrer en embrayage , c'est soit que le mécanisme
et la butée d'embrayage sont HS , et peut être le volant bi-masse ,tout dépend combien cette
330d affiche de Kms ?
- AlexsNouveau
Emploi : agent
Jeu 02 Mar 2017, 18:57
Bonjour messieur,
Alors ma voiture a 266.000Km et je vais me changer le changer en même temps que l'embrayage (dans 10 ou 15.000km)
Aujourd'hui je suis allé faire un tour en voiture, (déjà 1 xenon qui pète....) ensuite, quand j'ai démarrer la voiture, j'ai ouvert le capot et au niveau du bouchon d'huile du moteur j'entend un cliquetis en ferraille... J'ai peur de savoir ce que c'est ==> piston qui viens taper la haut...
Je vais essayer d'insérer une vidéo que j'ai prise (où on entend le bruit)
Merci!
Merci!
- AlexsNouveau
Emploi : agent
Jeu 02 Mar 2017, 23:03
Re,
J'ai un ami qui me dit que c'est peut être du au poussoir hydraulique??
ps: je n'ai pas réussi a mettre la vidéo...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 03 Mar 2017, 08:04
À ce kilométrage il faudrait contrôler le jeu aux soupapes. BMW Passion, confirmera (coucou :)) mais il me semble bien que ce contrôle fait partie de l'inspection II.
Bonne journée !
Bonne journée !
Ven 03 Mar 2017, 09:50
Salut .Alexs a écrit:Re,
Hola vous êtes en train de sortir du sujet qui est ( pédale d'embrayage qui fait des cliquetis )
dans ce cas nous réglons un sujet à la fois ; sinon c'est le grand bazar sur le forum !
Tu diras aussi à ton ami qu'un poussoir hydraulique ne fait pas de bruit lorsque l'on appuis sur
la pédale d'embrayage , après avoir régler le souci d'embrayage avec dépose boite de vitesse,
nous pourrons faire le point et éventuellement ouvrir un deuxième sujet !!
PS: Une réponse souhaitable sous une semaine ,merci !
- AlexsNouveau
Emploi : agent
Ven 03 Mar 2017, 22:39
Hello!
L'inspection des soupapes me semble asser logique donc merci du tuyau!
Par contre je vais allé chez un pro BMW lundi pour faire déjà un check-up et lui demandé de regarder le bruit, s'il me dit que ça viens du moteur et que j'en ai pour cher, je ferrai une procédure de vice caché a l'ancien proprio (j'ai la voiture depuis tout juste une semaine)
Par contre (a mon avis) ce qui concerne le bruit moteur et la pédale d'embrayage ça doit être lié et je vous donnerai des infos lundi si j'en ai d'avantage!
Bonne soirée et merci!
Sam 04 Mar 2017, 07:38
Salut .
Désolé mais nous ne pouvons continuer à débattre sur un sujet qui part un peu dans
tous les sens ,du bruit moteur ,embrayage vice caché !
- [ BMW E46 330d an 2002 ] Downpipe après avoir fait stage 1
- [ BMW E46 330D an 2004 ] Probleme de demarrage quand il fait froid
- [ BMW E46 330d Touring an 2004 ] Ne démarre pas quand il fait froid (résolu)
- [ BMW E46 330CD an 2003 ] problème demarrage, cliquetis et tremblements
- [C3 1.4L HDI 90CV 16S 2003] fait des à-coups.
