[ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP Techni10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP Empty [ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP
Jeu 30 Mar 2017, 09:40
Coucou,
Voila j'ai un petit soucis avec cette voiture.
Donc je sais que nous avons des spécialistes bmw içi, donc vu que je connais pas trop ces autos :
On m'a donné une Bmw 325cd e92/93 (coupé) pour les bougies de préchauffage et aussi un défaut fap.
après avoir fait les bougies un effacement défaut et un tour de manège avec, j'ai ces défauts présents :
452a : info fap
4587 : réchauffage Filtre a carburant
3ff0 : débitmètre
480a : Fap
481a : fap
Je pense déjà que t'en que j'aurais ce soucis de débitmètre, je pourrais rien faire ? Des pistes pour résoudre ces problèmes ?
PS :Dis donc l'ami  modo , l'année de ta bmw  Stp c'est quelle piste
de ( 2006 à 2010 )  confused
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
[ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP Empty Re: [ Bmw E92/e93 325d ] Bougies de préchauffage et défaut FAP
Jeu 30 Mar 2017, 12:31
Salut poulpy,
vérifie en premier que ton fap n'est pas bouché et supprime ta valve EGR, une plaque à l'endroit ou rentre le conduit de la valve sur l'admission. Il se peut que tu ais une contre pression dans l'admission et ça met le débitmètre en défaut alors qu'il fonctionne, il lui manque juste le débit d'air normal qui est remplacé par l'échappement.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 31 Mar 2017, 21:16
Au vue des défauts tu peut commencer par remplacer le FAP.
