[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[ BMW E46 318i ] problème transmission Techni10
Benjamin Moreno
Benjamin Moreno
Emploi : plombier
[ BMW E46 318i ] problème transmission Empty [ BMW E46 318i ] problème transmission
Ven 10 Mar 2017, 12:10
Bonjour, je vous présente mon soucis. J'ai acquis mon premier bmw qui est aussi mon premier vehicule propulsion en juillet 2016. J'ai roulé avec jusqu'en septembre seul soucis jusque là un "clong" lors des passage de rapport. En ayant parlé a un soit disant mécano il me dit t'inquiète pas c'est pas méchant. comme je possédais un vehicule en plus je ne l'utilisais pas tous les jours. Ensuite un ami est tombé en panne et je lui ai prété le 318. Quelques jours plus tard il m'appelle en me disant qu'elle ne marche plus. Le problème c'est que je sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne peux donc pas vous l'expliquer. En me penchant sur le soucis voici la panne: Moteur tournant, les vitesses passent normalement. Si j'essais de les passer sans debrayer elles ne passent pas jusque la tout va bien. mais quand on veut avancer on sent un leger mouvement sur le point de patinage mais impossible d'avancer. Et c'est comme cela avec tout les rapports. Les cardans ne sont pas cassés a vu d'oeil. Vous en pensez quoi? Sa peut etre les dents d'un cardan qui n'accroche plus dans la boite ou dans le moyeux? Pont HS? Arbre de transmission? Je suis perdu!!! Aidez moi SVP!!! Merci d'avance pour vos réponses!!!
Laure B
Laure B
[ BMW E46 318i ] problème transmission Empty Re: [ BMW E46 318i ] problème transmission
Ven 10 Mar 2017, 22:04
Difficile à dire ! Le test que je ferais : je mets l'arrière sur chandelles et je vois ce que ça donne en passant les vitesses et en accélérant.
Bonne soirée.
