- joepieNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Enseignant-Chercheur
[e39 535i an 97] Problème avec marche arrière (boite auto)
Dim 07 Déc 2008, 22:14
Bonsoir
J'ai un petit souci avec ma marche arrière. Quand je suis sur une surface plane et que je passe au R, la marche arrière s'effectue sans problème. Mais sur une surface place, la marche arrière a du mal à s'effectuer même quand j'appuie sur l'accélérateur. Le moteur tourne fortement et la voiture ne bouge pas. Je vous prie de bien vouloir me guider pour ce problème. Je suis dans une région assez accidentée et où les routes ne sont pas suffisamment bitumées et ce problème m'empêche de rouler correctement. Je vous remercie.
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [e39 535i an 97] Problème avec marche arrière (boite auto)
Jeu 11 Déc 2008, 02:10
hello
essaye de faire une vidange de la boite,et de changer la crépine en même temps
cela peut peut-être résoudre le problème.(manque d huile,donc plus assez de pression)
voir si dessous pour la crépine
clic
pièce 10
byee
clic
pièce 10
byee
Ven 19 Déc 2008, 08:54
Il me faudrait ton No de série (7 derniers chiffres/lettrs)
voir ici!
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici!
- [ Volkswagen passat TDI ] problème de marche arriere sur boite auto
- [e38 M57 an99] accoup marche arrière boite auto
- [ BMW e46 325 ci an 2000 ] problème marche arrière sur boite automatique
- (golf 4 1.9 tdi de 2000 boite automatique) probleme de marche arriere
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
