- Nicolas SnoxNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : NAUTISME
[ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur
Dim 09 Avr 2017, 01:12
bonjour a tous
j'ai acheté dans l'état un jumper3 de 2006 2,2hdi 100ch sans clef , après avoir gravé la lame de clef on ma codé un transponder. ouverture de la porte chauffeur le compteur s'allume et m'affiche le nombre de KM et heure MAIS une fois le contact mis , Veilleuse allumer et warning nonstop meme contact coupé , pompe de gavage ne fonctionne pas je me suis branché en direct sur la pompe HP avec une poire sa démarre et cale 4s après . on me parle de bsi de calculo de clef de relais ..... jai passer le logiciel autocom sa me donne
P0110 CAPTEUR ADMISSION DAIR court circuit ou plus circuit ouvert intermittent
P0683 RELAIS COMMANDE PRE/POST CHAUFFAGE pas de symptôme et permanent
P0230 COMMANDE RELAIS POMPE CARBURANT court circuit au plus ou circuit ouvert permanent
P1310 CONTACTEUR INERTIE pas de symptôme intermittent
une idée ? je recherche le shema des relais fusible ( fusible niveau moteur et coté chauffeur impect ) je voudrai tester les relais concernes
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ Citroen jumper 3 2.2 HDI an 2006 ] problème électrique/démarrage moteur
Dim 09 Avr 2017, 05:21
Peux-tu préciser l'année du jumper ?
Emploi : NAUTISME
Lun 10 Avr 2017, 13:43
salut bein comme évoqué 2006 novembre plus exactement
Emploi : NAUTISME
Jeu 13 Avr 2017, 13:58
- [ CITROEN JUMPER 2.2 HDI an 2006 ] Schéma électrique
- [ Citroën Jumper 2800 Sofim 146 cv an 2006 ] besoin schéma électrique
- [ Citroen Jumper 3 hdi an 2006 ] probleme clignotant bloqué (résolu)
- [ Citroën jumper an 2004 ] problème électrique
- [ Citroen Jumper 3 2.2 HDI moteur puma an 2006 ] Défaut P0093 fuite circuit carburant
