- cordiolaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : sans
[ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] problème injecteur cylindre 3
Mar 30 Mai 2017, 12:02
j'ai un problème d'injecteur peugeot 207 hdi 1.6 16 v 110 152000 km
si je roule normalement sans monter dans les tours aucun souci
par contre quand je tire dedans des que j'arrive a un arrêt
le moteur au ralentie tourne comme une patate
et ensuite il reprend son régime
je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau
j'ai fait un texte
j''ai débrancher la connectique un par un de mes injecteurs et je me suis rendu
compte que j'avais exactement le même souci injecteur cylindre 3 en le débranchant
j'ai le moteur qui bouche énormément
est ce mon injecteur défaillant ou le capteur de pression
j'ai vue que l'on pouvait changer la soupape qui se trouve dans l'injecteur
car elle grippe
je précise aussi aucun code défaut au diag
quelle est votre avis sur cette panne
merci beaucoup
cordialement
j'ai fait un texte
car elle grippe
merci beaucoup
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 207 1.6 hdi 110 ] problème injecteur cylindre 3
Mar 30 Mai 2017, 12:29
cordiola
Questions: est-ce que la lecture des codes défaut (DIAGNOSTIC) a été fait par un concessionnaire Peugeot ou par un garagiste indépendant
Si oui quel est leur analyse du problème ou est-ce une approche personnel que tu as effectué avec tes connaissances en mécanique diesel
A suivre ...
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Probleme injecteur.
- [ Peugeot 406 2.1 TD an 1998 ] Probleme injecteur
- [Peugeot 206 1.6 110.cv ess an 06/2005.]problème puissance suite nettoyant injecteur
- [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème injecteur ou faisceau injecteur
