- Jeremie44800Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Informaticien
[ Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi 90 ] Stop pression huile basse
Mer 12 Juil 2017, 22:11
Bonjour a tous,
Mon Xsara Picasso 2.0 HDi 90cv ne démarre plus, le moteur s'est coupé et impossible de redémarrer. Par chance je n'étais pas encore sortis de ma rue!! Donc de retour devant chez moi, j'ai retenté de démarrer et j'ai eu le message "STOP PRESSION HUILE BASSE", j'ai donc levé le capot et jetté un oeil au niveau d'huile, j'en ai rajouté un peu, mais le niveau était correcte. Ensuite j'ai entendu le "Bitron" ou "relais double" qui fait du bruit quand on met le contact.
Après quelques recherche sur le forum, j'ai appris le mot "Bitron" c'est déjà ça! et rien de plus a son sujet.
Du coup ma question est : Si le Bitron fais du bruit en continu quand on met le contact, c'est lui qui as un probleme ou alors c'est la pompe de gavage dont tous le monde parle dans les autres sujets?
Par avance merci de vos réponses
PS: Je n'y connais pas grand choses donc allez y doucement SVP
- [ Citroen Xsara Picasso 1.8 16v ] problème message STOP TEMPERATURE MOTEUR
- [ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant
- [ Citroën xsara picasso 1.6 HDI 110 an 2004 ] fuite d'huile aux injecteurs
- [ Citroën Xsara Picasso an 2000 ] Problème BSI
- [ Ford Bmax 1.6 tdci 95 an 2013 ] Capteur de pression d'huile (résolu)
