- lokikeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agriculteur
[ ford transit 2.4 td an 2005 ] problème lumière plafonnier et consommation batterie
Jeu 15 Juil 2021, 10:44
alors voilà mon souci est que les lumières du plafonnier reste allumés portes fermés, les interrupteurs de porte sont bon, le relais aussi mais quand je l'enclenche meme porte fermé il s'enclenche!!! j'ai testé si il y avait un point de fuite a la batterie et effectivement j'ai 200 mA de fuite et quand j'enlève le relais plus de perte... j'ai changé le relais c'est pas ça.
quelqu'un aurait une idée?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ ford transit 2.4 td an 2005 ] problème lumière plafonnier et consommation batterie
Jeu 15 Juil 2021, 11:06
Suite ...
En lisant le schéma électrique fournit par ced-46 le boitier A23 / A31 serait la cause du problème en ayant vérifier au préalable tous les contacts des portes
A suivre ...
- lokikeNouveau
Jeu 15 Juil 2021, 11:39
ok merci pour votre réponse, est ce qu'il y as un moyen de testé le boitier électronique ou pas?
- albatrosTech-modo
Jeu 15 Juil 2021, 12:28
Suite ...
Qui dit boitier électronique dit Fragilité des composants internes donc à manipuler avec précaution ensuite il faut les appareils adéquates pour pouvoir les tester en plus du schéma du dit boitier si vous avez les bases de connaissances en électronique OK sinon il vaut mieux confier le boitier à un spécialiste électronicien pour le contrôler et le dépanner si besoin
A suivre ...
A suivre ...
- [ Ford Transit 75Ch GO an 2005 ] Problème décharge batterie
- [ Ford transit 2,4 tddi an 2003 ] Problème de charge batterie
- [ FORD TRANSIT III 2.0 TDCI 75 an 2005 ] Problème témoin frein à main serré
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique plafonnier
- [ Ford transit Custom 2.2 TDCI 125 ] Fusible plafonnier arrière ? (résolu)
