[ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Techni10
Gentlemenchris
Emploi : retraité
super [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur
Mer 10 Mai 2017, 13:17
J'ai un problème avec ma BMW 330D e46 Touring boîte auto, j'ai changé le compteur car celui d'origine était HS. Depuis tout s'éteint, plus rien, donc je débranche la batterie et tout fonctionne, cela marche trois à quatre jours et  cela recommence, il doit y avoir une raison à cela, est ce que quelqu'un a la solution, y a t'il un relais pour le compteur. Merci d'avance.
Modération : merci d'avoir corriger le titre  [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Forum65
super Re: [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur
Mer 10 Mai 2017, 13:33
Salut  [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Ring23
Oui mais nous (ma BMW 330 e46 Touring) dans le titre ça nous parles pas ,est ce
 une ,330i , 330xi , 330d ,330 xd ,une boite - auto ,boite mécanique , année mise
en circulation ?  Pour info  veuillez svp lire la charte ICI
Cliquer sur [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Editer12 de votre premier message pour modifier le titre ,et vous faite
Envoyer  !
Voila @+ [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Forum03
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Dim 22 Oct 2017, 23:47
Réputation du message : 100% (2 votes)
Salut,        : [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Forum65   bien vu
Lorsque tout s'éteint, c'est vraiment tout? même le compteur kilométrique? ça pourrait être un petit bug électronique, il faudrait que tu débranches ta batterie et que tu fasses toucher les deux câbles + et - ensemble pendant une trentaine de seconde (moi je laisse 1minute pour être sûr) cette méthode fait décharger le courant que retient certain composant même lorsque la batterie vient d'être débranché et t'inquiète pas c'est sans aucun danger, mais il faut absolument que les DEUX CABLES SOIT BIEN DECONNECTER des bornes de la batterie.
Et BMWPASSION a raison, il nous faut le modèle exact et l'année car l'équipement électronique sont différent d'une version à une autre..
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Vroumvro
Lun 23 Oct 2017, 09:22
Effectivement le fait de débrancher les deux cosses + et moins de la batterie et de les mettre
en contact, une bonne minute ou même plus ,permet de décharger les condensateurs des platines électronique en même temps de réinitialiser tout le système électronique , ça ne marche pas à tous les coups , mais ça ne coûte rien d'essayer  ,avant d'effectuer d'autres
recherches ,aussi des remplacement inutile de pièces !
Merci pour avoir rectifier le titre  [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur Nickel
Bandi
Bandi
Masculin Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
Lun 23 Oct 2017, 23:23
Idem, ça à marcher pour moi aussi, quand c'est la première fois ça fait flipper de faire toucher les deux cosses mais quand on réfléchie il n'y a aucune arriver de courant donc no panique. J'avais changer mon bloc compteur en gardant le compteur kilométrique et j'avais mes aiguilles qui délirait et mes voyant qui s'allumait et s'éteignait quand il voulait (un vrai sapin de noël) et depuis plus rien..
Mar 24 Oct 2017, 00:04
Bandi a écrit:Idem, ça à marcher pour moi aussi, quand c'est la première fois ça fait flipper de faire toucher les deux cosses mais quand on réfléchie il n'y a aucune arriver de courant donc no panique. J'avais changer mon bloc compteur en gardant le compteur kilométrique et j'avais mes aiguilles qui délirait et mes voyant qui s'allumait et s'éteignait quand il voulait (un vrai sapin de noël) et depuis plus rien..
Bonsoir  ,
Tout à fait il n'y a aucun risque , puisque les deux cosses sont déconnecter de la batterie,le
seul bémol ,c'est que ça ne fonctionne pas à chaque fois ,en fait cette manœuvre permet de
décharger les condensateurs électronique tout en faisant un réset du système .
Voila à suivre  [ BMW e46 330d M57 an 2002 ] Problème compteur 756961
