[ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Techni10
mylanie
Féminin Nombre de messages : 18
Emploi : chef section Appro
Niveau technique automobile : 1
question [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante
Mar 10 Oct 2017, 09:32
bonjour a tous
J'ai un petit problème sur ma Peugeot 207 1.4 16V année 2007 elle m'indique pression d'huile insuffisante pourtant j'ai fait la vidange et change le filtre mais c'est toujours le même problème
Laure B
Laure B
question Re: [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante
Mar 10 Oct 2017, 12:42
Le niveau à la jauge est suffisant ?
Si oui, fais tourner le moteur 30 secondes et regarde si le niveau a bougé : ça permet de voir que l'huile se met bien en circulation.
mylanie
Mar 10 Oct 2017, 14:18
bonjour et merci de votre aide
oui le niveau de l'huile a la jauge est correct
Laure B
Laure B
Mar 10 Oct 2017, 21:41
Et il a bougé après avoir fait tourner le moteur quelques secondes ? Normalement le niveau a augmenté à cause de la circulation de l'huile.
Dans un deuxième temps il faudrait faire mesurer la pression d'huile. Mais déjà on attend ta réponse.
À bientôt.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Mar 10 Oct 2017, 21:59
bonjour la vidange a ete fait au garage ? cordialement
mylanie
Mer 11 Oct 2017, 09:44
bonjour Laure B
Oui le niveau de l'huile augmente un peut après quelque minutes
Comment mesure la pression de l'huile
mylanie
Mer 11 Oct 2017, 09:45
Bonjour Mista
la vidange était faite au garage
Laure B
Laure B
Mer 11 Oct 2017, 13:33
Pour la pression il faut un manomètre, donc le mieux est de la porter au garage. Ou alors c'est tout simplement une fiche débranchée, mais là encore le mécano va vérifier.
mista
mista
Mer 11 Oct 2017, 15:33
Bjr ce problème est arrivé après vidange ? Cordialement
mylanie
Mer 11 Oct 2017, 16:05
Bjr avant et après le vidange j'ai fait des recherche sur le net ils disent c'est peut être le manomètre
mista
mista
Mer 11 Oct 2017, 16:43
Donc avant la vidange tu l'avait déjà le soucis ? Ok
Je vérifierai le capteur de pression huile ainsi que la pression avec un manomètre
Cordialement
mylanie
Jeu 19 Oct 2017, 13:13
bonjour a tous
quelle sera le résultat si j’enlève complètement mon catalyseur on bien et on mal
Jeu 19 Oct 2017, 13:27
Suspect
Bonjour mylanie,
en 1, je dirais pourquoi voulez-vous supprimer le catalyseur Question
en 2, pourquoi le supprimer alors qu'il suffit de le nettoyer Question
en 3, votre 207 est homologuée avec son catalyseur, si vous le supprimer vous risquez d'avoir des soucis lorsque vous allez la présenter à son prochain Contrôle Technique lequel va être plus sévère à partir du Printemps 2018 avec le risque à la clef d'une contre-visite obligatoire ( pollution ) donc le remplacement pur et simple du catalyseur par un réparateur agréé affraid
A suivre ...
[ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  340936 [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  695331 albatros
[ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Bmw K1200RS
mylanie
Jeu 19 Oct 2017, 14:26
rebonjour
non je veux juste savoir quelle sont les conséquences pour le moteur si il va perdre de la puissance ou il augmente
Jeu 19 Oct 2017, 16:49
confused  Suspect
Votre moteur va gagner en puissance du fait que les gaz d'échappement ne sont plus " bridés " mais c'est c'est à vos risque et périls sur la longévité du système d'injection affraid
Je vous conseille de lire entièrement le lien ci-joint, il explique tout et surtout ce que dit la LOI avec l'article L318-3 du Code de la route   study
https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/591971/suppression-du-catalyseur
Ensuite c'est vous qui voyez de la bonne décision à prendre  [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  326756
mylanie
Dim 22 Oct 2017, 10:02
bonjour albatros
merci beaucoup tu ma vraiment aider [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Love [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Lover
Dim 22 Oct 2017, 10:12
Bonjour mylanie
Je suis heureux d'avoir pu te rendre service ... le forum est fait pour cela mais un compliment fait toujours plaisir [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Excliob5
Si tu peux revenir me donner la finalité de l'histoire concernant la pression d'huile ce serai sympa [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Jap
mylanie
Dim 22 Oct 2017, 11:07
pour la pression de l'huile sur mes recherches j'ai trouver que c'est le problème sur presque tout les Peugeot 207 c'est mano
je reviens vers vous des que je le règle [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Excliob5
Dim 22 Oct 2017, 11:13
Ok mylanie on fait comme ça, j'attend de vos nouvelles  [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Nickel
Sinon autre sujet ... es-ce que la ville Annaba est sympa, je ne connais pas du tout Question
A suivre ...  [ Peugeot 207 1.4 16V an 2007 ] pression d'huile insuffisante  Forum03
mylanie
Dim 22 Oct 2017, 15:00
oui cava on est tranquille ici
