- LE MOAL CélineNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : SANS
[ Renault Mégane 1.9 dTi an 1997 ] voyant ABS reste allumé
Ven 10 Nov 2017, 06:43
Je viens de récupérer ma voiture du garage où ils devaient résoudre mon problème de voyant ABS constamment allumé depuis qu'ils m'avaient changé mes disques et plaquettes en août.
Le voyant est toujours allumé malgré qu'ils ont passé (soit disant) la valise sans rien trouvé.
Pourriez vous m'aider en m'expliquant comment tester seule mes capteurs ABS en sachant que ma Renault Mégane ne possède pas d'ordinateur de bord.
Merci à l'avance pour vos suggestions.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Mégane 1.9 dTi an 1997 ] voyant ABS reste allumé
Ven 10 Nov 2017, 08:22
LE MOAL Céline
Voici le système D pour contrôler vos capteurs ABS à l'avant sans valise et sans outils :
Vous pouvez déjà faire ce test ici c'est une 407 mai le principe est le même sur votre Mégane
Par contre ce n'est pas normal que le garagiste n'est pas terminé son travail ... sachez qu'il a Obligation de Résultat c'est la LOI
A suivre ...
Emploi : SANS
Ven 10 Nov 2017, 09:57
Merci "Albatros",
j'ai déjà visionné cette vidéo très inintéressante, le problème est que ma voiture n'a pas d'écran de contrôle donc elle ne me dira pas la panne en dehors du voyant.
merci quand même pour l'info.
- albatrosTech-modo
Ven 10 Nov 2017, 10:29
Justement c'est au garagiste qui n'a pas terminé son travail de refaire un diagnostic à SES FRAIS pour trouver le capteur ABS en défaut et/ou de contrôler avec les appareils adéquates la valeur de chaque capteur pour trouver celui qui provoque le voyant au tableau de bord ( parfois il suffit juste de nettoyer le capteur qui est encrassé donc il ne peut transmettre son analyse de la roue au calculateur ABS ) ...
PS: Ne vous laissez pas faire par le garagiste en lui disant qu'il a Obligation de Résultat ... c'est la LOI
A suivre ...
Emploi : SANS
Ven 10 Nov 2017, 20:19
Je les appelle demain c'était prévu et merci pour le terme à utiliser "Obligation de résultat" je ne connaissais pas, je me coucherai moins c.....
Peut-être pourriez-vous m'expliquer un autre problème...
quand le garagiste à soit disant regardé ma voiture, il l'a passé à la valise, il a retiré un défaut et hop mon anti-démarrage bloqué, à parement c'est pas leur faute, je ma pose des questions, du coup dès que je prend ma "titine" je suis obligée de composé le code.
Est-ce possible que l'anti-démarrage se bloque tout seul ?
- albatrosTech-modo
Ven 10 Nov 2017, 20:39
Décidément, vous êtes tomber sur un garagiste genre " Guignol " qui ne respecte même pas une Femme ...
Normalement l'antidémarrage est reconnu dès que vous mettez la clé dans le contact dialogue avec le transpondeur qui lui dialogue avec le calculateur et dit OK pour démarrer ... à mon avis avec la valise, il a désactivé la reconnaissance automatique du transpondeur c'est pour cela que vous êtes obligé de composer le code ... il faut reconnecté la valise pour revalider la fonction transpondeur automatique donc reconnaissance de la clé SANS composer le code ...
PS: lorsque ce garagiste " Guignol " aura fait ce qu'il faut à ses frais sur votre Mégane ... un conseil changée de garagiste ...
A suivre ...
Bonne Soirée
Emploi : SANS
Ven 10 Nov 2017, 20:48
je l'avais également prévu, d’ailleurs mon époux ne voulait pas qu'on y retourne mais ils doivent réparer leurs co.........
Pourtant c'est une grande enseigne, mais le directeur m'a déjà pris pour une imbécile quand il m'a dit que la voiture ne démarrait pas à cause de la pompe à injection et que je lui ai dit que ce n'était pas possible, car c'est moi qui fait l'entretien de ma voiture et que je me serait déjà aperçu si ma pompe avait des soucis.
C'est sure une femme n'y connait rien en bagnole c'est connu.... Mais j'ai conduit des camions pendant 8 ans à l'armée et que c'était à moi de l'entretenir.....
- albatrosTech-modo
Ven 10 Nov 2017, 21:13
Avec vos 8 années à l'Armée et de plus entretenir les camions ... le Directeur " Guignol " n'a plus qu'à bien se tenir et n"hésiter pas à le renvoyez dans ces 22 " dicton de Rugbyman, s'il fait la sourde oreille concernant le terme " Obligation de Résultat " demander lui ce qui est marqué dans le texte de référence de l'article 1147 du Code civil à mon avis il va vite comprendre que vous n'avez pas l'intention de vous laissez marcher sur les pieds ...
Bonne soirée
Emploi : SANS
Ven 10 Nov 2017, 21:23
merci pour tous ces bons conseils.
Bonne soirée et bon weekend.
- albatrosTech-modo
Ven 10 Nov 2017, 21:37
Je vous en prie bon weekend à vous ainsi qu'à votre Époux
de nous tenir au courant de la finalité du feuilleton " Guignol "
Emploi : SANS
Ven 10 Nov 2017, 21:56
j'avais l'intention de vous mettre un petit message quand j'aurais récupéré la voiture.....
Bonne soirée
Bonne soirée
Sam 11 Nov 2017, 08:20
Il n'y a pas une erreur de motorisation dans le titre de ton sujet ?
Emploi : SANS
Dim 12 Nov 2017, 09:00
oups j'étais persuadée que c'était une 1.4, mais c'est une 1.9 DTi.
désolé pour l'erreur, puis-je modifier le titre svp.
- albatrosTech-modo
Dim 12 Nov 2017, 09:09
Normalement oui vous pouvez modifier le titre du sujet en allant dans votre premier message datant du 10 Novembre ensuite vous cliquez sur le petit Crayon rouge ... vous modifiez le titre puis vous cliquez sur Envoyer
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : SANS
Dim 12 Nov 2017, 20:56
Merci Albatros,
ça y est j'ai corrigé ma bêtise.
Quelque fois je suis tête en l'air.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- albatrosTech-modo
Dim 12 Nov 2017, 21:31
Bonsoir Céline,
C'est pas grave l'erreur est Humaine ...
Bonne soirée
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Nov 2017, 11:10
Bonjour LE MOAL Céline,
Je viens aux nouvelles ... avez vous eu des informations du Directeur
A suivre ...
Emploi : SANS
Dim 19 Nov 2017, 19:21
Bonsoir à tous,
Cette semaine ma voiture est passée entre les mains de l'expert de mon assurance. Le garagiste a le seul tort de ne pas m'avoir dit que sa valise n'était pas paramétrée pour mon véhicule. Par contre j'ai eu remboursement de ma facture et j'ai trouvé un autre garage qui pourra me faire un devis car il a la bonne valise et qu'il ne me prendra pas une fortune car le garage Renault me prendrait rien que pour la passer à la valise environ 60€ sans compter la main d'oeuvre et sans compter les réparations... Donc j'aurais gagné environ 100€ sur le remboursement de l'ancien garagiste mais j'en perdrai combien en passant par eux. Le petit garage où je vais emmener ma voiture la semaine prochaine à un forfait de 16,50€ pour le passage à la valise et de plus il me propose de m'expliquer comment faire moi-même mes réparations....
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- albatrosTech-modo
Dim 19 Nov 2017, 19:40
Bonsoir LE MOAL Céline,
Merci pour ces informations
A bientôt de vos nouvelles avec ce nouveau garagiste ...
Bonne Soirée
- [ renault megane 3 1.5 dci an 2009 ] voyant abs reste allumé
- [ Renault Mégane Scénic I 1.9D RTE an 1997 ] Moteur broute + Fumée blanche + voyant allumé
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2004 ] voyant préchauffage reste allumé
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] voyant dde reste allumé apres lavage moteur
- [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
