[ Peugeot 403 an 1965 ] Férodos collés sur les tambours arrière (résolu) Techni10
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
r?solu [ Peugeot 403 an 1965 ] Férodos collés sur les tambours arrière (résolu)
Mar 24 Oct 2017, 16:06
Je possède une 403 Peugeot de 1965,elle dormait dans mon garage depuis 2004 ,la dernière fois qu'elle a roulé.
Mais là,j'ai un problème,les roues arrière bloquent en marche avant,mais pas en marche arrière.J'ai démonté les tambours,les férodos lèchent le tambour ( normal ),et l'ancien propriétaire avait soudé les carrés de réglage de l'écartement des mâchoires , une tuile!
que faire pour   déplacer la 403,retirer ces mâchoires ?
Merci pour vos aides !
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Peugeot 403 an 1965 ] Férodos collés sur les tambours arrière (résolu)
Mar 24 Oct 2017, 18:08
Et un petit coup de dremel sur le tour pour les libérer ?
syde58
syde58
Mar 24 Oct 2017, 18:31
La soudure à l'arc ayant fondu les carrés( excentriques ),pas le top !
La 403 par sur un plateau pour l'entreposer dans une grange ,car manque de place,pour faire simple je vais lui retirer les mâchoires,ça devrait aller ?
Laure B
Laure B
Mar 24 Oct 2017, 18:44
Oui mais j'aurais essayé de redessiner de nouveaux contours. À voir...
syde58
syde58
Mar 24 Oct 2017, 18:57
J'ai dans mes pièces voitures deux flasques avec excentriques en bon états pour 403 Peugeot ,donc pas de problème ! Il faut que je fasse de la place en urgence,j'ai un autre véhicule qui arrive en fin de semaine.
Laure B
Laure B
Mar 24 Oct 2017, 20:45
Bon alors quel était le problème ?
syde58
syde58
Mer 25 Oct 2017, 07:04
Le problème rencontré c'est que les freins arrières bloquent en marche avant mais pas en marche arrière,et pourtant les garnitures ne sont pas décollées ,de plus , elles sont rivetées . Je ne comprends pas pourquoi ça bloque !
Laure B
Laure B
Mer 25 Oct 2017, 07:31
Oui donc il faut déposer les tambours pour voir ce qui se passe.
syde58
syde58
Mer 25 Oct 2017, 07:43
C'est déjà fait,et comme je le dis tout au début,les garnitures lèchent les tambours ,peut être de trop ?
syde58
syde58
Ven 24 Nov 2017, 17:18
Le principe a été simple,j'ai enlevé les mâchoires de frein sur chaque roues ,elles étaient gommées tout simplement.
