[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) Techni10
lartiste
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : manager
r?solu [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
Lun 25 Mar 2019, 20:03
Voilà longtemps que je cherchais une solution pour remédier à un siège conducteur fusillé sur ma e46 320d:
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 110
Chez un sellier, la réparation était fort couteuse et je voulais surtout pas avoir recours a une housse. No
Restait donc qu'a trouver un siège en occase ! Mais a chaque fois que je trouvais un intérieur cuir gris, le siège conducteur était dans le même état que le mien, voir pire.
Par contre, les sièges passagers étaient toujours nickel. Vous l'aurez donc deviné, je vais tenter de vous expliquer ici comment remplacer une assise de siège conducteur par une assise de siège passager, car oui, elles sont strictement identiques. Inutile de préciser que nous ne pouvons pas changer le fauteuil en entier a cause des commandes de réglage et de la boucle de ceinture qui seraient du mauvais coté.
Une fois votre fauteuil passager acquis, (60€ pour ma part), le basculer vers l'arrière, le dossier au sol.
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 210
-Défaire les 2 vis de 13 représentées par les flèches rouges.
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 310
-Démonter le cache des commandes.
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 410
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 510
vis étoile sur l'arrière + 5 clips. (seulement les 2 clips inférieurs sont apparents. pour les autres faut tirer délicatement mais fermement le cache commandes de l'arrière vers l'avant.
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 610
La vis étoile + les 5 clips
-Dévisser les 4 vis étoile du support en métal noir a l'arrière de l'assise. Ne pas chercher a le retirer pour l'instant !
-Désolidariser les ressorts de ce support
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 710
-Maintenant on peut retirer le support métallique.
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 810
Repositionner le fauteuil dossier au sol, l'assise vers le haut.
Appuyer fortement vers le bas sur l'assise afin de décrocher les 2 dernières fixations
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 910
-Si tout est bon vous obtenez ceci :
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 1010
-Procéder en sens inverse pour le remontage.
-résultat final, voila un joli fauteuil conducteur tout neuf !!
[ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 1111
En espérant que ce soit assez clair pour être répété. C'est mon premier reportage.
r?solu Re: [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO)
Mar 26 Mar 2019, 13:23
Bravo bien vu ,bonne explication qui peut être très utile !
Bien vu  [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) 219621
Jeu 28 Mar 2019, 06:10
Merci pour le partage d'infos [ BMW E46 320d ] Montage assise de siège en cuir passager sur siège conducteur ( TUTO) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16781-e46-bmw-problemes-interieurs-resolus
