[ Peugeot 5008 1.6 bluehdi 120 an 2015 ] Changement filtre à gasoil (résolu)
+2
vin26
6 participants
- vin26Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : divers
Ven 20 Avr 2018 - 15:02
J'aimerais changer mon filtre à gasoil sur un 5008 1.6 bluehdi 120 d’août 2015. J'ai bien cherché sur le net mais je ne trouve aucun article/tuto expliquant comment faire avec ce type de boitier (voir photo). En regardant bien je n'ai pas vu de système de purge (eau) et de système d’amorçage (poire, bouton ...)
Merci pour votre aide
Re: [ Peugeot 5008 1.6 bluehdi 120 an 2015 ] Changement filtre à gasoil (résolu)
Sam 21 Avr 2018 - 1:56
Il doit y avoir une pompe immergée permettant de mettre en pression le circuit sans le purger.
Peux-tu me passer le numéro de série en MP (commence par vF.......) pour que je récupère la procédure de remplacement ?
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 21 Avr 2018 - 6:35
effectivement les nouveaux moteurs Hdi Euro 6 intègrent une pompe basse pression, donc plus de poire d'amorçage.
Au remontage, pense à bien vérifier que les raccords blancs sont bien clipsés et verrouillés, en tirant dessus. Ils peuvent parfois être capricieux et créer un micro prise d'air...
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Sam 21 Avr 2018 - 8:55
Merci pour vos réponses,
En effet j'ai fait un essai : en enlevant la durite d'arrivée et en mettant le contact il y a bien du gasoil qui coule. C'est donc qu il y a une pompe de gavage. Mais cela permet il de chasser tout l'air présent dans le boitier après fermeture ? Par ailleurs, d'habitude il y a une vis de purge en dessous pour enlever l'eau dans le fond de la cuve du filtre mais la, le dessous du filtre est carrément inaccessible … Y a plus besoin maintenant de faire cette purge sur les moteurs récents ou j'ai loupé quelque chose ?
@ced-46 : je t'envoie mon numéro de série en MP. Merci
Sam 21 Avr 2018 - 10:43
Dim 22 Avr 2018 - 5:14
Voilà la procédure :
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Mar 8 Mai 2018 - 6:37
Ce we j'ai remplacé le filtre et en suivant la procédure de ced-46, ça se fait facilement. Juste 2 petites remarques :
1 : j'ai du desserrer un peu la plaque entouré en rouge sinon le couvercle du filtre l'accrochait en tournant
2 : le filtre commandé sur oscaro à partir de ma plaque n'était pas bon, il faut un prurflux C533A
Merci !!
Merci !!
Mar 8 Mai 2018 - 6:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f137-problemes-moteurs-resolus-peugeot-citroen
- roro91Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : securité
Mar 3 Juil 2018 - 9:02
bonjour ced-46
je ne trouve pas le lien de la procédure !
cordialement
cordialement
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Jeu 5 Juil 2018 - 15:41
Voici le lien vers la procédure : https://www.dropbox.com/s/kt8iwuofmbtd01o/D%C3%A9pose%20-%20repose%20_%20Filtre%20%C3%A0%20carburant.pdf?dl=0
Bon courage !
Bon courage !
- roro91Nouveau
Emploi : securité
Jeu 5 Juil 2018 - 23:15
merci pour le partage vin26
- Limage22Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Conducteur
Niveau technique automobile : Correct
Filtre gasoil Blue HDi
Ven 8 Mar 2019 - 21:22
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Ven 8 Mar 2019 - 23:10
désolé mais je ne me souviens plus mais d'après la vidéo ci dessous le téton semble être vers le bas
https://www.youtube.com/watch?v=7hPrIXQmwno
bon courage
bon courage
- Limage22Nouveau
Emploi : Conducteur
Sam 9 Mar 2019 - 7:44
Super merci beaucoup :) pour le montage te rappelles tu avoir mis d’abord le filtre dans le support et ensuite vissé la cloche ou l’inverse?
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Dim 10 Mar 2019 - 16:19
je ne me souviens plus trop mais si on regarde la procédure en lien ci-dessus à la rubrique 4-repose il est mis :
1 Reposer l’élément filtrant dans le filtre à carburant
2 Reposer le joint d’étanchéité neuf
3 Reposer le couvercle de filtre à carburant
4 Serrer le couvercle de filtre à carburant ....
5 ...
Donc à priori filtre dans le support et après on vise le couvercle
Voila ...
5 ...
Voila ...
- vin26Nouveau
Emploi : divers
Dim 10 Mar 2019 - 16:24
Une autre précision, en Mann Filter la bon filtre est le PU7010z.
- Limage22Nouveau
Emploi : Conducteur
Dim 10 Mar 2019 - 21:23
Ok c’est parfait j’ai monté comme cela :) merci beaucoup !
- mirNouveau
Emploi : impiegato
Niveau technique automobile : 308 II
Ven 7 Juin 2019 - 20:00
vin26 a écrit:Bonjour à tous,
bonjour, je voudrais savoir comment débrancher le connecteur blanc à droite. J'ai réalisé que je devais soulever l'onglet central ..... mais alors ???? que dois-je faire ???
Lun 10 Juin 2019 - 7:36
Bonjour mir,
pour déconnecter ce raccord, tu dois effectivement soulever le déverrouillage central, ensuite enfoncer le verrouillage principal (sur les cotés) puis déconnecter la partie mâle du raccord.
- mirNouveau
Emploi : impiegato
Lun 10 Juin 2019 - 18:23
Slan a écrit:Bonjour mir,
merci pour la réponse.
En attendant, j'ai essayé moi-même et ..... je l'ai cassé! le bloc blanc qui est levé et les rabats latéraux se sont tous détachés.
Je me demande maintenant: existe-t-il la possibilité de ne remplacer que la fermeture?
- [ Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 an 2015 ] Ralenti bloqué à 1200tr/min (résolu)
- [ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu)
- [ PEUGEOT 2008 1.5 hdi an 2018 ] Changement filtre à gazole (résolu)
- [ Peugeot 5008 1.6 ehdi 115 an 2015 ] installation d'un intérieur cuir C4 Picasso
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
