[ VW - swap td mk2 dans mk1 ] Pompe a gazoil retrait Techni10
maniak07
maniak07
Emploi : Conducteur International
Niveau technique automobile : CAP/BEP carrossier peintre/Niveau 5 ? JE CROIS .
http://vag-mania.forumpro.fr
[ VW - swap td mk2 dans mk1 ] Pompe a gazoil retrait Empty [ VW - swap td mk2 dans mk1 ] Pompe a gazoil retrait
Ven 16 Mar 2007, 23:58
Bonjour à tous .
Je swap un moteur de passat TD dans une golf MK1 (golf one ,ou les 1 er golf )
Or je suis confronté a quelque petit kouack
Concernant le suport moteur .
Le golf one ,a un suport moteur sur le coté passager .
celui ci ,maintien aussi la pompe a gazoil (comme par hazard )
Comment enlever la poulie de la pompe a gazoil ,une fois celle ci devisé
Il faut l'extraire avec un arrache ???
2eme Question ,j'ai betement fait tombé le vis de 8 (qui tiens le cable de compteur) dans la boite a vitesse (par l'orifice du cable )
J'ai pas reussie a le sortir meme avec un aimant (je ne le voie pas ,je l'entends juste ,et j'ai videz toute l'huile )
Puis je passer par la boite facilement ,en demontant les 5 vis de 10 ...
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW - swap td mk2 dans mk1 ] Pompe a gazoil retrait Empty Re: [ VW - swap td mk2 dans mk1 ] Pompe a gazoil retrait
Sam 17 Mar 2007, 07:18
Pour la poulie, je ne peus pas te répondre. Peut-être avec une photo?
Pour ton boulon de 8, si tu parles des boulons de carter, je ne pense pas que tu arriveras à l'écarter.
Essaye de démonter la " flasque " de cardan, il y a un clip sous le cache en plastique au centre de celle-ci.
Derrière la flasque il y a un ressort qui la met en pression. Il faudra te fabriquer un outil pour la remonter.
Mais mème là, tu n'auras pas beaucoup d'accessibiliter. Sa serait un coup de bol.
