[clio 1 1.9d an 95] direction assistée Techni10
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Niveau technique automobile : OHQ
[clio 1 1.9d an 95] direction assistée Empty [clio 1 1.9d an 95] direction assistée
Dim 21 Jan 2007, 16:54
bonjours a tous ! voila mon problème clio 1,9 D RN de 1995 moteur 160 000 km quand je mets le contact le moteur electrique de la pompe de direction assister ce met en route et au tableau de bord le voyant de température d'eau ne s'allume pas ni le voyant d'huile , l'aiguille qui indique le niveau d'huile reste en bas cela ne se produit pas a chaque fois . J'ai debrancher les relais qui sont a coter de la batterie leur ait mis de la bombe de contact toujours pareille cela se produit de temps en temps. Est ce que le neiman y serait pour quelque chose et comment y controler merçi d'avance
lol!
[clio 1 1.9d an 95] direction assistée Empty Re: [clio 1 1.9d an 95] direction assistée
Lun 22 Jan 2007, 07:04
Bonjour, dans quel état sont les cosses de batteries et les cables de masse entre la batterie==>caisse==> moteur ?
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Lun 22 Jan 2007, 18:16
bonjours, les cosses de la batterie et cables de masse sont bon merçi ! C'est pas évident a trouver la panne ca se produit de temps en temps et quelques fois je mets le contact en attendant la chauffe;le moteur de la pompe de direction assister tourne pendant 5 à 10 secondes et puis s'éteind , les voyants d'huile et d'eau s'allument et l'aiguile du niveau d'huile monte et la tout est ok !
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Lun 22 Jan 2007, 21:23
mickey69 a écrit:bonjours, les cosses de la batterie et cables de masse sont bon merçi ! C'est pas évident a trouver la panne ca se produit de temps en temps et quelques fois je mets le contact en attendant la chauffe;le moteur de la pompe de direction assister tourne pendant 5 à 10 secondes et puis s'éteind , les voyants d'huile et d'eau s'allument et l'aiguile du niveau d'huile monte et la tout est ok !
salut j ai deja eu se probleme et sa provenais du neiman,de temps en temps il perdait les alimes du + APC.
mais ceci etant control tes alimes avant toute choses.
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Mar 23 Jan 2007, 19:34
salut seb je vais tester les alimentations si elles sont ok j'emprunte un neiman a un collègue et je le branche en parallele merci!
smoob
smoob
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Consultant Véhicules d'Occasion
Niveau technique automobile : professionnel
http://www.smoob.fr
Mer 07 Fév 2007, 15:21
Je me permets de poster car il y a un détail qui me perturbe. Sur Clio 1.9D en 1995, la direction assistée était hydraulique et non pas électrique : par "moteur électrique de la pompe de direction assistée", voulez-vous parler du voyant de charge d'alternateur au tableau de bord?
Merci de m'éclairer sur ce point!
SMOOB, Pleins phares sur votre achat auto.
Visitez le blog de SMOOB!
http://smoob.skyblog.com/
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 18:56
Pour info sur les clio de ce modèle direction assistee hydraulique, mis en pression par un moteur electrique! [clio 1 1.9d an 95] direction assistée Lol4
mickey69
mickey69
Emploi : serrurier
Mer 07 Fév 2007, 19:25
bonsoir! pour info gabet 62 a raison c'est bien un modèle direction assistee hydrolique et un moteur électrique . Pour le voyant c'est bien celui de la température d'eau qui ne s'allume pas . Je pense aussi au neiman comme seb parce que je rencontre ce problème de temps en temps et depuis que j' ai changer la colonne de direction et comme il a fallu que j'enlève le neiman il y a peut etre des faut contacts . Merci pour vos renseignements à tous
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Fév 2007, 20:32
[clio 1 1.9d an 95] direction assistée Forum65 pour le neiman!
