- demailly christianPetit mécano
- Nombre de messages : 83
Emploi : macon
Niveau technique automobile : non
[ bmw E38 750ia an 1997 ] problème de démarrage
Sam 19 Mai 2018, 18:57
Bonjour ,
j ai ma E.38 750 ia quand je met le contact tous s allume mais rien se lance même pas le démarreur .
Emploi : macon
Re: [ bmw E38 750ia an 1997 ] problème de démarrage
Sam 19 Mai 2018, 20:58
ya personne qui,peut me renseigner a mon problème
- Nombre de messages : 20306
Sam 19 Mai 2018, 20:59
Est ce qu'un essais avec des câbles de démarrage à été effectué , par ce que je pense
en premier soit la batterie est HS ,ou le démarreur est défectueux ,si possible
nous indiquer son kilométrage merci !
Emploi : macon
Sam 19 Mai 2018, 21:01
oui j ai mi les pince rien ne ce lance pas je au démarreur aussi elle 20017km
Sam 19 Mai 2018, 21:06
REdemailly christian a écrit:oui j ai mi les pince rien ne ce lance pas je au démarreur aussi elle 20017km
Donc ça peux venir du démarreur ou de l'antidémarrage EWS II ,faire un essai avec
la deuxième clé de secours , elle n'a vraiment que 20 017 kms ?
A voir
Emploi : macon
Sam 19 Mai 2018, 21:17
Oui je vais l acheter pour 650 euro la personne ne veut pas sen merdez avec .
Sam 19 Mai 2018, 21:24
REdemailly christian a écrit:oui je vais l acheter pour 650 euro la personne ne veut pas sen merdez avec
Si tu l'achète demande les doubles des clés ,car des fois ça peux venir de celle du
contact qui est déprogrammée !
PS tu peux essayer de taper sur le démarreur avec un manche en bois ,des fois que le
démarreur serait collé , c'est déjà arrivé ??
Emploi : macon
Sam 19 Mai 2018, 21:32
Slt
Il n'a qu'une clé je crois !
Voila .
Voila .
Sam 19 Mai 2018, 21:55
REdemailly christian a écrit:il q une clé je croix
Ah c'est dommage dis lui qu'il regarde au fond des ses tiroirs , pour essayer c'est toujours
pratique ,enfin fait l'essai avec un manche en bois que tu met au contact du démarreur
et tu frappe dessus le manche avec un marteau ,des fois ça marche !
Emploi : macon
Dim 20 Mai 2018, 12:21
Non pas encore je vais voir ça ce soir !
Emploi : macon
Lun 21 Mai 2018, 16:08
bon j ai trouve mon boitier ews2 ne ce d éclanche pas voir si ma sonde dans ma clé et pas morte car j ai fait un pontage derrière le boitier ews et la le moteur ce lance mes démarré pas
Lun 21 Mai 2018, 18:21
Bonjour ,demailly christian a écrit:Bon j ai trouve mon boitier EWS.2 ne ce d éclanche pas voir si ma sonde dans ma clé et pas morte car j ai fait un pontage derrière le boitier ews et la le moteur ce lance mais démarre pas
C'est normal car la puce qui est dans la clé coupe le démarreur ,en plus envoie un code dans les deux boitiers DME pour démarrer le moteur donc ta clé est HS , mais tu peux en avoir une à commander avec les mêmes valeurs d'origine chez Bmw avec le N° de série en regardant CECI la Fréquence radio 433 MHz ou 315 MHz ; la carte grise ,une pièce d'identité au nom du propriétaire ,avec cette nouvelle clé la voiture devrait pouvoir démarrer !
PS Tu peux aussi réparer la partie émettrice si c'est elle en voyant CECI
Vola à suivre
Emploi : macon
Mar 22 Mai 2018, 10:27
bonjour on peut pas contourné pour quel démarre
Mar 22 Mai 2018, 11:43
Salut ,demailly christian a écrit:bonjour on peut pas contourné pour quel démarre
Non pas possible les boitiers sont codés avec la clé ,la solution commander une clé chez bmw avec les coordonnées comme déjà dis précédemment !
Emploi : macon
Mar 22 Mai 2018, 23:07
et si je trouve un boitier ews avec la clé sa vas aller ou pas
Mer 23 Mai 2018, 08:35
Salutdemailly christian a écrit:et si je trouve un boitier ews avec la clé sa vas aller ou pas
Je ne sais pas , mais je crois qu'il y a aussi un code CAS dans le boitier DME ?
Tu me met les 7 derniers caractères du N°série par un MP , j'ai le moyen de me renseigne
du prix d'une clé origine !
Ven 25 Mai 2018, 16:03
Salut ,demailly christian a écrit:et si je trouve un boitier ews avec la clé sa vas aller ou pas
Il me semble que dans ce genre de cas ,vu qu'il n'y a pas de deuxième clé de secours pour
essayer, avant de se lancer dans des recherches infructueuses ,le mieux est de commander pour une cinquantaine d'euros chez Bmw ,la clé principale d'origine codée pour le N° de série.
Voila @+
