[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Techni10
theo66
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : sans
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Empty [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan
Mer 23 Mai 2018, 08:42
en voulant changer mon cardan sur une 307  2.0 hdi  110 cv de 2002
il m est impossible d enlever la bride de maintien du roulement de cardan celle du haut
car juste a coté ce trouve fixé alimentation air faut il une clé spéciale
en vous remerciant par avance
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan
Mer 23 Mai 2018, 08:49
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Ring23
theo66
Pour mieux comprendre ce dont vous écrivez et ce que vous voulez faire, il faudrait une photo [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Forum68
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan 340936 [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan 695331 albatros
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Bmw K1200RS
theo66
Emploi : retraite
Mer 23 Mai 2018, 22:33
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Cimg2413
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Cimg2412
albatros bonjour j ai accés a bride pour démonter ce cardan
Jeu 24 Mai 2018, 05:16
Il faut dévisser les 2 vis pour pouvoir les faire pivoter :
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Sans_c10
theo66
Emploi : retraite
Jeu 24 Mai 2018, 08:23
bonjour j ai déjà déposer des cardan sur Peugeot mais pas sur ce modèle pour la bride du bas aucun soucis
concernant celle du haut pas de passage pour outils
Jeu 24 Mai 2018, 12:50
scratch
Bonjour theo66
Je ne comprend pas tout quel cardan est malade droit ou gauche,  tu veux démonter ce cardan côté moyeu de la roue ou côté boite de vitesse Question
A suivre ...
theo66
Emploi : retraite
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Empty cardan long
Jeu 24 Mai 2018, 15:03
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Cimg2415
bonjour albatros c est le cardan coté passager
Jeu 24 Mai 2018, 16:53
study
D'accord logiquement c'est simple à démonter lever la voiture côté droit, desserrer l'écrou central du cardan fixé sur le moyeu avec une rallonge car l'écrou est serré très fort, enlever la roue, démonter l'étrier de frein, démonter les rotules de direction et suspension ... mettre une bassine sous le cardan côté boite de vitesse car l'huile va couler en enlevant le cardan [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Nickel
De quel bride du haut parles tu Question
A suivre ...
Ven 25 Mai 2018, 04:22
Il parle de la bride au niveau du roulement en out de la première partie du cardan.
Peux-tu me passer le numéro de série de ta 307 (commence par VF.....) en MP ?
Dim 27 Mai 2018, 07:16
La procédure n'indique pas de pièces qu'il faudrait déposer pour accéder à ces brides [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Pasmafau
Voilà la procédure :
Fichiers joints
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement cardan Attachment
307 - Dépose - repose _ Transmissions.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(516 Ko) Téléchargé 8 fois
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Sam 02 Juin 2018, 14:01
Il n'y a pas moyen de passer un outil par le passage de roue? En suivant le cardan par le côté roue vers la boîte de vitesse, je crois qu'on voit la vis supérieure de la bride et qu'on peut la démonter par là avec un cliquet 1/4 et 2 rallonges + la douille. Enfin, depuis le 27 mai, c'est peut-être déjà démonté?
