- geprgy22Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : employé
[ Renault Clio 1.5 dci 63 kw an 2010 ] Distribution : comment faire ?
Jeu 20 Sep 2018, 12:03
Je voudrais changer la distribution de ma clio.
La voiture : Clio III 1.5 dci 63 kw, de 08/2010 ;
Type BR1F / K9K T7 (c'est la série 20Th Anniversary, avec clim)
J'ai commandé le kit Contitech courroie + pompe à eau CT1035WP3
Faut-il commander autre chose ?
Auriez-vous un tuto / une RTA / à me conseiller SVP ?
Des expériences à partager ?
Des points d'attention lors du remplacement ?
Faut-il de l'outillage spécifique pour vérifier la tension de la courroie pour ce moteur ?
(je pense que la poulie AAC est débrayable)
J'ai trouvé ceci http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet601404.htm
mais c'est pour une "sans clim" donc est-ce que ça convient ?
Beaucoup de questions tout ça !!!
Merci pour votre aide !
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Renault Clio 1.5 dci 63 kw an 2010 ] Distribution : comment faire ?
Jeu 20 Sep 2018, 12:30
Bonjour geprgy22,
Je te conseille vivement de te procurer la RTA elle coûte dans les 24€ et elle te rendra bien des services. Il te faut la tige pour caler le vilebrequin ainsi que la tige pour caler l'arbre à came. Une clé dynamométrique pour les couples de serrage. Pas besoin d'appareil pour la tension de la courroie, car tu as un galet tendeur.
Pense au remplacement de la courroie accessoire.
Sam 22 Sep 2018, 07:11
Voilà la procédure de remplacement de la courroie :
- Fichiers joints
- [renault express 1.6d] comment faire courroie distribution ?
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Comment nettoyer le moteur sans faire des dégats.
- [ Renault Mégane 3 GT 220 ] Comment effacer le voyant " révision à faire " ?
- [ Renault Clio 3 1.2 i 16V GPL an 2010 ] Démarrage capricieux
- [ renault 21 gts essence an 1990 ] comment remplacer la courroie de distribution
