baff sur toyota rav4 2010Aujourd'hui à 11:53patooooo
présentationHier à 06:58ced-46
PrésentationVen 22 Sep 2023, 00:32ced-46
[ BMW E46 318ci M43 ] Problème régulateurJeu 21 Sep 2023, 15:51BMW PASSION
[ VW touran an 2005 ] Problème turboMar 19 Sep 2023, 15:36Seb63
RTA DACIA SANDERO 1.5 DIESEL 2016Lun 18 Sep 2023, 19:29momo06200
RTA Clio 2 1.6 16vDim 17 Sep 2023, 19:12Bricolo40
Revue technique automobile gratuite et RTAMar 12 Sep 2023, 21:15teutates
[ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul. Techni10
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
[ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul. Empty [ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul.
Mer 28 Nov 2018, 16:25
Bonjour a tous,
la je vais avoir besoin des Lumières d'un Mécano "A l'ancienne lol" bien sur les autres peuvent répondre aussi. donc je viens de faire l'acquisition d'un petit utilitaire C15 de 1988 cependant un probleme me chagrine .les feux de recul ne fonctionne pas (je ne sais pas depuis combien de temps.)
alors premiere chose verifié les ampoules et fusibles bien sur. la ou je bloque c'est que je ne sais pas ou se trouve le contacteur des feux de recul sur ce moteur.
si quelqu'un peu m'apporté une réponse ce serait magnifique.
je sais que au contrôle ca passe car pas obligatoire mais j'aimerai quand meme les faires fonctionnés ce serai plus pratique pour signalé une eventuelle marche arriere.
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul. Excellen
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul. Empty Re: [ Citroen C15 1.0 45ch moteur XV8 ] pas de feux de recul.
Mer 28 Nov 2018, 21:22
Bonsoir
Sous le capot moteur sur la boite tu as le contacteur. Sue ce genre de véhicule, ce n'est pas difficile, c'est le seul endroit où tu as des fils qui arrivent sur la boite
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
acidburn10
Mer 28 Nov 2018, 22:00
J ai lu par ci par la apres de longues recherches que la boite et sous le moteur et que ce capteur est accessible par le desous de la boite. Je vais zieuté ca ce week end car honnetement j ai un serieux doute car sur ce vehicule a l epoque il s agissait d une option....
