- kamraoui1965Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : responsable audiovisuel
[ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
Mar 15 Jan 2019, 21:36
vibration après changement du mécanisme d'embrayage :
J'ai changé le mécanisme d'embrayage de mon Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch
et j'ai constaté en roulant qu'il y a des vibrations dans le moteur ou plutôt dans le mécanisme
s'il vous plait : y a t'il une explication à ce problème
peu être que le mécanicien a mis le disque à l'envers ????
- zobezMécano
- Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Citroën Berlingo 1,6 hdi 92 ch] vibration après changement du mécanisme d'embrayage (résolu)
Mer 16 Jan 2019, 07:26
Bonjour es tu sur que sa vient du mécanisme et pas du moteur en lui même suites à un support moteur mal serré ou à changer ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 16 Jan 2019, 09:19
kamraoui1965
Si c'est un Mécanicien Professionnel qui a changé l'embrayage, il faut lui ramener le véhicule pour qu'il vérifie son travail car il a Obligation de résultat c'est la LOI et dois restituer le véhicule dans un parfait état de fonctionnement
A suivre ...
Mer 16 Jan 2019, 09:55
Merci de votre réponse messieurs
aujourd'hui j'ai rendu la voiture au mécanicien
pour re-contrôle de mon véhicule
on a fait un tour ensemble et il a bien constaté le ronronnement et la vibration
donc je saurai la réponse et peu être la solution à mon souci ce soir
merci encore les amis
Modération : nous avons corrigé le titre non conforme de votre sujet !
- albatrosTech-modo
Mer 16 Jan 2019, 10:20
Suite ...
de nous tenir au courant ce soir et surtout quel était le problème réparé par le mécanicien
A suivre ...
A suivre ...
Dim 27 Jan 2019, 10:55
Pour les vibrations : le problème était plutôt le cardan dont le manchon était en très mauvais état
j'ai procédé au changement et on peut dire que nous sommes assez content du résultat
Dieu merci
Dieu merci
- albatrosTech-modo
Dim 27 Jan 2019, 11:04
Vous écrivez, je cite: j'ai procédé au changement et on peut dire que nous sommes assez content du résultat
Dieu merci
Est-ce que c'est le mécanicien qui a fait le travail ou vous-même et quelles sont les pièces remplacées
Le résultat est positif ou négatif car " assez content " c'est vague comme réponse
A suivre ...
Dim 27 Jan 2019, 11:58
Pardonnez mon français qui n'est pas très correcte je l'avoue !
Je viens juste d'arriver de chez le spécialiste réparateur des cardans
il a procédé au changement de la tête au complet du cardan côté boite ( le gros cardan si je peux dire )
L'essentiel est que le mécanisme changé (disque plateau buté ) est bien innocent de la vibration .
- zobezMécano
Dim 27 Jan 2019, 16:25
c'est une bonne nouvelle mais quand l 'embrayage a été fait ça aurait du être vu et réparé
Mar 29 Jan 2019, 06:00
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t22308-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-berlingo
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi an 2002 ] Problème après changement filtre à gasoil
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] vibration apres changement moteur (résolu)
- [Citroen berlingo 1.9d 1998] probleme vibration en acceleration
- [ Citroën Berlingo 1.9 d an 2003 ] problème refroidissement (résolu)
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
