- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw E34 525i 24V m50 b25 an 1990 ] silent bloc essieu arrière
Dim 17 Fév 2019, 07:38
salut les gars,
ayant passé ma 5 au controle, il s'avere que les silents blocs d'essieu sont hs(coupes en 2) ou arrachés, bref, le silent bloc blotte en son axe sur la grosse partie du silent bloc.
je vais les remplacer par des powerflex.
est il possible de le faire coté par coté (une roue au sol, l'autre en l'air)ou alors lever la voiture des 2 cotés??
doit on baisser l'essieu entierement??
qu'avez vous à me dire là dessus??
repre no 2 ICI
merci à vous
repre no 2 ICI
merci à vous
- Nombre de messages : 20306
Re: [ bmw E34 525i 24V m50 b25 an 1990 ] silent bloc essieu arrière
Dim 17 Fév 2019, 11:01
Il y a environ deux semaines ,un de nos membre à effectué cette réparation ,
en fabriquant les outils lui même .
Un autre sujet dans les problèmes résolus sur E39 avec outils Fabriqués pour E39 ICI
ça peu donner des idées pour en fabriquer !
Voila @+
PS/ voir aussi l'état des silentblocs N°3
2 Silentbloc essieu AR quant 2 Réf bmw : 33 31 1 128 670
Voila @+
- steph08Mécano
Lun 18 Fév 2019, 12:38
merci jc!
est il possible de faire coté par coté en laissant 1 roue au sol???
Lun 18 Fév 2019, 15:18
Salut ,steph08 a écrit:merci jc!
Il me semble que oui ,sur le TIS il le préconise avec le "matos bmw " pour la E39 qui elle a quatre silentblocs sur le berceau arrière au lieu de deux pour la E.34
E.39 Pour info remplacement des deux silentblocs du support d'essieu arrière voir :CECI
PS :Sur le forum certains ont utiliser une scie à cloche du bon diamètre pour bouffer l'intérieur en caoutchouc avec finition à la scie à métaux pour terminer pour extraire
tout dépend de l'accessibilité le remontage avec une grosse tige filetée avec des rondelles adéquates
Voila bon courage
Cordialement JC
- steph08Mécano
Lun 18 Fév 2019, 19:58
merci mon ami,
je vais chauffer une lame de couteau à rouge pour couper le silent bloc, finition à la scie!
Mer 20 Fév 2019, 09:08
REsteph08 a écrit:merci mon ami,
je vais chauffer une lame de couteau à rouge pour couper le silentbloc, finition à la scie!
Oui j'ai vu une vidéo avec chauffage du couteau avec une lampe à souder ,mais attention quand même que le caoutchouc ne s’enflamme pas et aussi la fumée !
PS : Prévoir quand même ( extincteur ) à proximité
- [309 grd] pb silent-bloc essieu AR
- [Audi A3 tdi 110 an 00] Montage de silent-bloc d'essieu AR
- [ ford fiesta IV 1.3 essence an 1997 ] remplacement silent bloc essieu ar
- [ BMW E46 M3 an 2002 ] problème train arrière : silent bloc ? (résolu)
- [ bmw e34 525 td touring an 1994 ] changement silent bloc de train arriere
