- JagoNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Technicien
[ Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI an 2006 ] Erreur incident moteur
Sam 23 Fév 2019, 23:50
Je me permets de solliciter vos connaissances sur un dysfonctionnement que je rencontre sur mon véhicule.
Depuis 2 jours j'ai le voyant rouge qui s'est allumé avec l'indication "Incident moteur" avec un passage du moteur en mode dégradé.
Codes d'erreurs valise ELM327 :
- P0006-21 : Electrovanne de coupure carburant A : Circuit trop bas
- P0034-24 : Electrovanne de décharge A du turbocompresseur : Circuit trop bas
- P0111-61: Sonde de température d'air d'admission problème de performance de limite (ligne 1 capteur 1)
- P0033-64 : Electrovanne de décharge A du turbocompresseur : Circuit trop bas
Voici un petit descriptif de mon véhicule :
Ford Focus CMAX de 2006 1.6 TDCI
Kilométrage : 216000
Vidange + filtres (air et moteur) : Tous les 10000 kms
Filtre à Gasoil : Tous les 20000 kms
Bougies de préchauffage d'origine : Mon garage Ford n'a pas voulu les remplacer (problème de casse bien connu sur les blocs DV6).
Vanne EGR : Origine
Turbo : Origine
Injecteurs : Origine
Info : L'anomalie s'est déclenchée à la suite du remplacement de la durite d'admission d'air. Après le changement de la pièce neuve, l'anomalie n'est pas apparue de suite mais le lendemain. Après est-ce lié ou est-ce un coïncidence, je ne sais pas ?
Pour commencer, voici ce j'ai fait :
-Démontage et nettoyage débimètre.
-Vérification perçage durites circuit air et turbo (Ras)
-Vérification vanne EGR : N'ayant pas la pince pour colliers autoserrants je n'ai pas pu la démonter.
- Recherche Electrovanne de décharge du compresseur mais je ne l'ai pas trouvée.
- Analyse fonctionnement turbo, je ne sais pas si c'est lié au mode dégradé mais je ne l'entends plus (pas de sifflement).
Je vous remercie tous par avance et j'espère que vous pourrez m'apporter des solutions ou des pistes à suivre !
Bonne fin de soirée !
Vanne EGR : Origine
Turbo : Origine
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Ford Focus C-MAX 1.6 TDCI an 2006 ] Erreur incident moteur
Dim 24 Fév 2019, 12:49
Tel que les défauts remontent, j'irais chercher le problème du coté du faisceau électrique, principalement dans un premier temps, dans l'environnement du calculateur moteur qui se trouve dans l'aile avant gauche.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Dim 24 Fév 2019, 21:46
J'ai démonté aujourd’hui l’électrovanne de turbo, après nettoyage et remontage toujours le même "incident moteur" et les mêmes codes d'erreurs.
Je vais suivre votre conseil bleualpine pour le faiseau élec et je vais vérifier en même temps les fusibles.
C'est vrai que les codes d'erreurs sont assez variés. Je ne sais plus trop quoi faire, vu le coût des pièces j'ai bien envie de remplacer le débimètre d'air pour le code p0111 et tenter le remplacement de l'électrovanne du turbo pour les codes p0034 et p0035. On verra ensuite pour un diag chez Ford si cela ne solutionne pas le problème.
Merci et bonne soirée !
Emploi : commercial
Dim 24 Fév 2019, 22:57
Bonsoir
Avant le remplacement de pièces, j'envisagerais un test de la continuité du cablage et vérifierais l'état des connectiques afférentes. Certe c'est pls contraignant mais c'est moins onéreux et comme dit, vu la diversité de codes erreurs, je pense que ce sera plus probant.
Merci.
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2019, 21:03
Bonsoir à tous, bon j'ai eu eu ami méco chez Peugeot cette semaine et il m'a conseillé de commencer par l'électrovanne avant de chercher ailleurs étant donné que le turbo ne se lance plus. Vu le prix de la pièce (30 €) je l'ai commandé et reçu aujourd'hui. Je viens de la monter et toujours le même message incident moteur, par contre le turbo a l'air de se lancer (je vais faire le test à 2 ce soir car au volant même fenêtre ouverture on entend pas super). J'ai testé l'ancienne au multimètre et j'ai 15.4 Ohm. Ce soir je la mets sur la fosse et je vais vérifier si la a dépression arrive bien à la capsule du turbo et vérifier si les tuyaux sont étanches. Je vous tiendrais au courant, si je butte toujours d'ici lundi, elle ira au garage !
J'ai effacé les codes mais ils reviennent automatiquement et toujours cet "incident moteur". même si je trouve la panne (c'est plutôt mal engagé :non: ) Je serais certainement obligé de la passer à la valise pour sortir du mode dégradé.
Pour vous le fonctionnement du turbo peut-il être limité en mode dégradé ? Merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 07 Mar 2019, 22:21
A tu regardé si la durite d admition plissée en plastique ne serai pas fendu ? C est un problème courant chez ford
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2019, 23:48
Salut, bon la dépression fonctionne, je sens une aspiration. l'électrovanne à l'air de faire son travail mais toujours pas de Turbo et toujours les mêmes codes d'erreurs. Il me reste à vérifier toutes les durites demain après-midi. Je pense que le problème est ciblé autour de ces éléments. Par contre l'accès est assez complexe et la visibilité est quasi-nulle.........
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2019, 23:52
Tu parles de celle-ci (photo récupérée sur le net) ?
https://i.servimg.com/u/f41/14/66/74/98/big-6210.jpg
- fabi186Tech-modo
Ven 08 Mar 2019, 06:41
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Ven 08 Mar 2019, 17:41
Bonjour fabi186, merci pour ta réponse, tu parles bien de la durite plissée en haut (entourée en bleue) ou celle plus bas entourée en rouge sur la photo ci-dessous ?
https://i.servimg.com/u/f41/14/66/74/98/big-4710.jpg
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- fabi186Tech-modo
Sam 09 Mar 2019, 09:04
Les deux ;)
Les deux ;)
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Sam 09 Mar 2019, 11:27
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Sam 09 Mar 2019, 11:43
La capsule de dépression à l'air un peu rouillée mais elle à l'air de fonctionner, elle se remet bien en position initiale lorsque je mets le contact.
https://i.servimg.com/u/f41/14/66/74/98/img_2012.jpg
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Sam 09 Mar 2019, 11:44
Panne ou es-tu ???
https://i.servimg.com/u/f41/14/66/74/98/img_2013.jpg
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Dim 10 Mar 2019, 21:36
Je viens de vérifier la pression de tubulaire d'admission et même en accélérant jusqu'à 3000 t/min je ne dépasse pas les 0.97, pourtant je n'arrive pas à trouver de fuite......
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Dim 10 Mar 2019, 21:37
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Dim 10 Mar 2019, 21:38
A votre avis dois-je démonter cette durite d'admission afin de visualiser l'intérieur et peut-être nettoyer ?
Merci et bonne soirée.
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Sam 16 Mar 2019, 20:16
Bonsoir à tous, bon bah j'ai passé une dernière après-midi dessus et j'ai essayé de contrôler tous les éléments préconisés (faisceaux électriques, durites, dépression électrovanne, fusibles..........). Pas de fuites ou fissures...... Rdv au garage mardi, on verra. Je vous mettrai la cause de la panne dans quelques jours
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 16 Mar 2019, 20:25
Bonsoir Jago
Merci pour le suivi ... nous allons attendre le résultat du garagiste
A suivre ...
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Jeu 21 Mar 2019, 20:52
Bonsoir à tous,
Bon 1er retour du garage, pour le turbo c'était simplement la durite de dépression qui était bouchée , pour l'incident moteur comme je m'en doutais les 4 bougies de préchauffage sont hs ce qui déclenche ce message d'erreur sur ce bloc ford. Ils vont tenter tranquillement le démontage (car la casse est bien connue sur ces moteurs). Si certaines résistent ils font appel à une entreprise spécialisée (il faut compter environ 300 € par bougie). Je vous tiendrais au courant de la suite.......
Pour ceux qui souhaitent un bon logiciel de scan pour Ford, utilisez Forscan (je l'ai utilisé avant de la mettre au garage et il avait diagnostiqué les erreurs).
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- JagoNouveau
Emploi : Technicien
Dim 21 Avr 2019, 22:32
Je complète ce sujet afin de le fermer, voici l'origine des pannes suite au passage au garage :
- Comme indiqué précédemment : Tuyau de dépression bouché et les 4 bougies de préchauffage HS (l'erreur "incident moteur" apparait sur ce bloc ford lorsque les 4 bougies sont hs).
Je pensais m'en sortir avec de la casse lors du démontage mais nickel.
J'en ai eu pour 350 € donc plus que correct !
En espérant que ce long.......... sujet servira à d'autres !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- AyrxCoreNouveau
Emploi : Développeur web
Niveau technique automobile : Nul
Jeu 14 Mai 2020, 10:26
Salut Jago,
Je vois que tu as eu le même problème que j'ai actuellement sur le même véhicule que toi.
J'aurai besoin de précisions concernant la résolution de la panne donc si jamais tu passes dans le coin, fais moi signe :).
Et si quelqu'un peut m'aider, ce serait top. Merci d'avance
- [ Ford focus c-max 1.6 tdci 90 an 2005 ] erreur système moteur
- [ ford focus 1.8 tdci an 2002 ] code erreur p0191 (introuvable)
- [ Ford Focus 1.6 tdci an 2006 ] Moteur s'arrête en roulant
- [ ford focus c max 1.6 tdci 110 ch an 2006 ] secousses accoups moteur (abandon)
- [ FORD Focus C-Max 1.6 TDCi 90 an 2006 ] Incident moteur et désamorçage circuit gasoil
