[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Techni10
Sodav
Emploi : Employé
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Empty [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire
Mer 17 Avr 2019, 08:46
bjs a tous,
je possède une micra essence de 2004 model 1L4 essence 16s moteur a chaîne
mon problème est que la voiture démarre a froid comme a chaud très bien et du premier coup SAUF quand on re-coupe le contacte tous de suite derrière après 1er démarrage et que l'on veux la remettre en route immédiatement impossible de la remettre en route, obliger attendre 10 minute environ puis on redonne un coup de clef et elle redémarre.
passage a la valise // défaut signal capteur arbre a came
ont change :
capteur arbre came rien pareil
capteur vilebrequin rien pareil
bougies rien pareil
nettoyage boitier papillon rien pareil
pile télécommande rien pareil
batterie rien pareil
2eme télécommande rien pareil
qui a une idée merci
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Empty Re: [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire
Mer 17 Avr 2019, 09:06
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Ring23
Sodav
De combien est le kilométrage général de cette Micra Question
Est elle à jour de révisions / maintenance suivant le carnet d'entretien du constructeur Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire 340936 [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire 695331 albatros
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Bmw K1200RS
Sodav
Emploi : Employé
Mer 17 Avr 2019, 09:08
Bjs oui tous est à jours sans pb et elle a 150000km
Mer 17 Avr 2019, 09:20
study
Toutes les pièces changées ont été faite par un Mécanicien Professionnel (garagiste) Question
Il se peut que ce soit la chaîne de distribution qui serait détendue ... faire contrôler à mon avis le calage de la distribution [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Nickel
A suivre ...
Sodav
Emploi : Employé
Mer 17 Avr 2019, 10:35
Je vois pas où la chaîne de distribution serait en cause vu quelle tourne très bien et sur ses 4 cylindres...elle démarre pas la deuxième fois comme expliqué..je comprend pas
Mer 17 Avr 2019, 12:58
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire 326756
C'était une supposition par une affirmation pour la chaîne de distribution ... [ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Nickel
Par contre est-ce que la synchronisation du capteur AAC et celui du vilebrequin (PMH) est dans les normes du constructeur Question
Explications par cette vidéo longue certes mais très explicative:
A suivre ...
Rélie
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Étudiante infirmière
Niveau technique automobile : Debutant
[ Nissan Micra k12 1.4 16s an 2004 ] démarrage aléatoire Empty Nissan Micra k12
Lun 09 Sep 2019, 12:14
J ai une Nissan Micra k12 qui a un soucis moteur. Elle démarre mais ne tient pas le ralenti et fait un Bruit de tracteur. J ai déjà changé la sonde lambda, les bougies les bobines d allumages, la batterie mais rien n'y fait.
Pouvez vous me renseigner
