[XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur Techni10
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur Empty [XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur
Ven 23 Fév 2007, 20:50
Voila le soucie:
le moteur tourne rond, et l'entretien est effectuer en temps et en heures!
le probleme est que une fois à 3500 tr/mn le moteur arrete de monter dans les tours!
le turbo reste en demi-charge et l'ensemble manque de puissance (logique).
si ont accelère progressivement, elle fume bleu et sent mauvais!
Perso, je pense à un calage de pompe à injection, mais j'aurais voulu avoir votre avis! [XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur Lol4
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur Empty Re: [XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur
Ven 23 Fév 2007, 23:29
Salut gabet
Moi aussi je penserais bien en premier au calage de la courroie, ou alors au turbo qui serait très malade...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 24 Fév 2007, 08:05
hello jéjé!
est-ce que le turbo ferait reguler le moteur à 3500 tr/mn?
jéjé104
jéjé104
Sam 24 Fév 2007, 10:34
Hello
J'ai déjà eu un cas un peu similaire, disons que le régime n'était pas régulé, mais il ne montait pas au-dessus simplement par-ce qu'il ne pouvait plus.
Sinon, tu peux aussi vérifier les électrovannes de turbo et EGR, mais alors là gros bordel pour les prises de pression...prise de tête presque assurée !
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 24 Fév 2007, 18:07
merci des renseignements!
en fait la voiture est à mon beau-père et il est juste de passage, il regarderas lui même et je tiendrais au courant! (peut-etre un nouveau membres)
merci!
