- remdelagNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : hum ... dur de porter un jugement ... je me débrouille sans devoir aller au garage
[ BMW E46 320D ] Voyant airbag impossible à effacer (Résolu)
Mar 23 Juil 2019, 14:04
J'ai acheté une E46 dont l'historique est pour le moins douteux ...
Des voyants ont été masqués au tableau de bord et du coup, découvrant la supercherie, je me retrouve avec les témoins DSC + Frein à main allumés et celui de l'airbag également.
Pour les DSC et frein, cela fait suite à un changement de module DSC qui n'a pas été reconfiguré avec le VIN de la voiture, cela fera l'objet d'un autre post pour ne pas tout mélanger.
Concernant le module airbag, je n'arrive pas à choper un code d'erreur avec mon diag ICarSoft.
- Je peux lancer un effacement de l'erreur, le voyant s'éteint pendant quelques secondes puis se rallume
- Je peux avoir les infos du module type, référence, etc ...
- Je ne peux pas lire la source de l'erreur
J'ai tenté, tout à fait par hasard, de remplacer le tapis de détection de présence du siège passager, mais cela ne règle pas le soucis.
Mes questions sont :
- Est-ce que c'est carsoft qui n'arrive pas à lire les infos ou c'est mon module qui ne veut pas les donner ....
- Avez vous déjà eu ce type de soucis ?
- Quel pourrait être le bon outil pour faire ce diag ?
J'ai un K Dcan cable acheté il y a peu, mais l'installation de la suite INPA est un peu galère ...
J'arrive à diaguer le moteur avec, mais je n'arrive pas à me connecter aux modules annexes et liés à l'ensemble chassis/habitacle ...
Si quelqu'un est dispo dans la région pour me filer un coup de main en plus de votre support c'est super cool.
Merci de votre aide, Rémi
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E46 320D ] Voyant airbag impossible à effacer (Résolu)
Sam 27 Juil 2019, 11:45
Pour se qui concerne les ( Scan Diagnostic ) il faut qu'ils soit personnaliser Bmw et surtout
savoir maîtriser et interpreter son utilisation , sinon si c'était aussi facile ça se saurait ,un peu comme un patient qui n'aurait pas besoin de son médecin pour "décrypter son IRM !
PS: Sachant aussi que l'Airbag fait partie des élément de "Sécurité du véhicule "
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 27 Juil 2019, 12:53
Bonjour remdelag
Et en plus au Contrôle Technique c'est une contre-visite obligatoire si le voyant es allumé lors du contrôle
A suivre ...
- remdelagNouveau
Emploi : Ingénieur
Lun 29 Juil 2019, 11:24
Euh bonjour les amis,
Désolé pour cette réponse tardive, mais j'avais les mains dans les outils, les ordinateurs et autres pièces pleines de cambouis ...
Pour BMW Passion :
Evidement, le ICarSoft, étant multipmarque ne peut pas se connecter à tous les calculateurs, sinon il couterait beaucoup plus cher :)
J'ai enfin fini par m'en sortir avec BMW Scanner pour diaguer correctement mon PB d'air bag. C'est celui de la porte conducteur qui est en erreur.
Donc cette semaine, c'est démontage et vérification de la connectique avec les précautions d'usage naturellement, et retest.
Chose à savoir pour ceux qui auraient des soucis de compatibilité informatique entre INPA et BMW Scanner :
Même si les outils utilisent le même type de chip FTDI pour faire l'adaptation ODB/USB, il apparait qu'une fois INPA installé, BMWScanner ne reconnait plus son boitier. Je m'en suis sorti car j'avais 2 PC portables, et du coup j'ai pu installer INPA sur l'un et finalement faire marcher BMW Scanner sur l'autre.
Pour Albatros :
Tu as tout à fait raison, ce type d'anomalie est passible de lapeine de mort contre visite en cas de contrôle technique.
C'est précisement pour ça que lebatard vendeur qui s'appelle NORA Auto et qui sévit dans le 18ème à Paris a pris soin de boucher avec de la mousse les voyants d'alarme du tableau de bord :
DSC, Frein à main, EML, et ABS.
Voilà :)
Je poste de nouvelles informations quand j'aurais résolu ce problème d'airbag conducteur.
Pour BMW Passion :
Pour Albatros :
Voilà :)
Lun 29 Juil 2019, 12:22
Salut Remdelag ,
Merci de nous avoir répondu avec détails et précision au sujet des Valises Diag ,que étant de l'ancienne génération je n'ai pratiquement pas utilisé vue qu'a époque , l'électronique n'était que minoritaire et ma foi nous en portion pas plus mal , nous faisions beaucoup plus de vraie mécanique le métier était beaucoup plus "intéressant " ,mais bon maintenant les technique ont évoluer c'est comme ça il faut si faire pour ceux qui sont aujourd'hui dans le métier !
Voila bravo d'avoir réussi donc
PS: maintenant reste l'airbag à manipuler avec précaution !
Cordialement JC
Cordialement JC
Mar 22 Oct 2019, 05:38
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ E46 320d an00] Problème voyant airbag allumé
- [ BMW E60 525da an 2005 ] effacer le voyant crevaison + fonction Idrive (resolu)
- [ Renault Scénic II Carminat 1.6 Dci an 2007 ] voyant airbag reste allumé - accès RVLV impossible.
- [ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé
- [ BMW e90 320d ] Voyant airbag et ceinture s'allume
