- LhaïtienNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Producteur
[ Bmw e60 530d an 2004 ] Aucun éclairage extérieur (Résolu)
Jeu 12 Sep 2019, 14:24
Bonjour à tous amis BéhèMistes
J'ai une BMW E60 Année 2004
Plus aucun feux ne s'allument suite a un changement de boite d'embrayage.
Je pensais au module d'éclairage, confirmé par un ancien technicien bmw, je l'ai donc changé mais toujours rien.
Les fusibles sont OK.
Auriez-vous une solution à m'apporter?
- Nombre de messages : 20306
Re: [ Bmw e60 530d an 2004 ] Aucun éclairage extérieur (Résolu)
Lun 23 Sep 2019, 15:08
Je lis : Plus aucun feux ne s'allument suite a un changement de boite d'embrayage.
C'est le remplacement de la boite de vitesse ,ou sa dépose et repose pour remplacer l'embrayage , pour être lus clair la il faut ( appeler un chat un chat ) !
Merci de mieux nous éclairer
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Lun 23 Sep 2019, 16:59
Bjr.
Effectivement, Dépose et repose pour remplacer la noîte d'embrayage
Lun 23 Sep 2019, 17:36
RELhaïtien a écrit:Bonjour .
D'accord la boite de vitesse à été déposé ,donc la panne est apparue après ,la boite a t'elle
été déposé par un garagiste ou chez Bmw ,je vais essayer de voir sur le Manuel réparation de Bmw ,si des connectiques électrique sont prévue pour être d"connectées pour la dépose de cette boite de vitesse !
Voila à bientôt
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Lun 23 Sep 2019, 17:40
Oui voila, apparue après.
Elle a été déposée par un mécano.
Super, merci, hâte de votre retour.
Lun 23 Sep 2019, 18:05
RELhaïtien a écrit:Oui voila, apparue après.
Bon je viens de vérifier sur le manuel Bmw ,pour déposer une boite de vitesse sur E60 530d
à aucun moment il est stipuler de déconnecter des faisceau de fil ,donc moi ce que je te conseilles c'est de la mettre sur un pont ,et refaire la cheek-liste à l'envers avec le mécano qui à fait le boulot pour voir si un des faisceau de fils du moteur aurait pas été coincé au montage entre moteur et boite ,ou mis en contact avec la ligne d'échappement ou le catalyseur ?
Voila à voir
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Lun 23 Sep 2019, 18:20
D'accord.
Est-ce cela qu'on appelle "la masse"?
Lun 23 Sep 2019, 18:32
RELhaïtien a écrit:D'accord.
C'est l'équivalent du neutre du courant 220/volts alternatif ,en automobile c'est la plus petite des bornes batterie avec le signe moins qui est relier à la carrosserie , et du bloc moteur au châssis .
La borne + la plus grosse distribue le courant 12:volts sur la voiture .
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Lun 23 Sep 2019, 18:44
D'Accord,
Mar 24 Sep 2019, 10:16
Salut ,Lhaïtien a écrit:D'Accord,
En espérant que la voiture sur le pont , vous allez trouver ce qui ne vas pas !
Bon courage
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Mar 01 Oct 2019, 16:33
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Mar 01 Oct 2019, 20:33
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Mar 01 Oct 2019, 20:37
Re.
PROBLÈME RÉSOLU!
Tout refonctionne.
Le problème venait du module d'éclairage.
Merci à tous pour vos réactions et actions.
J'espère avoir été assez réactif et explicite afin que d'autres a qui ça arriverait puisse résoudre le problème.
Bsr à tous amis Béhèmistes
PROBLÈME RÉSOLU!
Tout refonctionne.
Mer 02 Oct 2019, 07:30
Merci de nous avoir informer de la résolution de la panne de votre Bmw !
Mais techniquement cela me parait bien difficile d'établir une relation comme dis dans le premier "post" du sujet (Plus aucun feux ne s'allument suite a un changement de boite d'embrayage ).
Je pense que le défaut devait être déjà présent avant la dépose de la la boite de vitesse ,
en plus ce défaut est connu chez Bmw avec répercutions sur l'éclairage de la voiture ,sans pour autant avoir déposer la boite de vitesse !
Bonne route
Bonne route
- LhaïtienNouveau
Emploi : Producteur
Mer 02 Oct 2019, 08:51
Oui c vrai je suis d'accord avec vous.
Après réflexion, je pense que je ne l'avais juste pas remarqué avant la dépose.
Bonne route à toi, à vous
Mer 02 Oct 2019, 09:07
Lhaïtien a écrit:Oui c vrai je suis d'accord avec vous.
Merci,
Donc je ferme le sujet .
Cordialement
JCB
Mer 23 Oct 2019, 00:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E60 530D an 2004 ] Aucun radar ne fonctionne
- [ BMW e61 530D Touring an 2004 ] Plus aucun son musique / alarme
- [ Ford fiesta tdci an 2007 ] schéma électrique éclairage extérieur (résolu)
- [ BMW E60 530D an 2004 ] panne ODB et autoradio (résolu)
- [ bmw e60 530d an 2004 ] ordinateur de bord affiche " éclairage,Arréter prudemment"
