[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur Techni10
etienne51290
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
[ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur Empty [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
Jeu 05 Déc 2019, 20:26
Bonjour a tous,
Je possède un Peugeot expert III VUL 227 2.0 HDi Fourgon 120cv an 2009qui roule correctement mais depuis quelques temps la consommation avait augmenté et une odeur de gasoil se faisait sentir.
Passage chez Peugeot le mécano nous dit qu'il faut arrêter de rouler tout de suite qu'il y a un risque que le véhicule s'enflamme car il y a du gasoil sur la culasse.
Devis 700 euros pour changer les joints des injecteurs car pour lui la fuite viendrait de la...
Changement :2 tubulure de sortie, joint injecteur , tuyau de retour , clip injecteur , pochette de joint.
On reprend le véhicule, on roule et 2eme jours rebelote.
Direction Peugeot verdict après 5 jours , les injecteurs son foutu il faut les changer! Selon lui les injecteurs fuient et provoque une pression trop élevé au niveau des tuyaux de retour des injecteurs. Ce coup ci un tuyau de retour s'est défait!
Avez vous déjà vu cela ? Il me semblait qu'il n'y avait pas de pression au niveau des tuyau de retour des injecteurs normalement.
Devis 1900 euros ! Je précise que la voiture a 160 000 km
La durée de vie d'un injecteur est elle ci courte?
etienne51290
Emploi : agricole
[ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur Empty Re: [ Peugeot expert 2.0 HDi 120 an 2009 ] Problème fuite gasoil au niveau injecteur
Ven 06 Déc 2019, 16:59
Bon j'ai décide de ramener la voiture chez moi et de ne pas effectuer les travaux au vu du montant du devis.
La voiture cote 3000 euros et j'ai déjà 700 euros dans l'os.
En demandant autour de moi il parait que cela arrive fréquemment que des injecteurs Peugeot fuient.
Avez vous déjà eu des cas similaires?
etienne51290
Emploi : agricole
Ven 06 Déc 2019, 19:49
J'ai encore une question, est ce que si je change mes injecteurs faut il que je repasse la voiture a la valise pour reprogrammer ?
