- Ted94Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Débutant mais débrouillard et intéressé
[ Peugeot 206 1.4i ess an 2003 ] cale puis ne démarre plus
Dim 26 Jan 2020, 16:50
J'ai une 206 de 2003 1.4 essence qui ne démarre plus
Mon frère a eu un accrochage avec (aile conducteur légerement enfoncé mais rotule avant gauche hs)
Il a pu continuer sur 200m et la voiture a caler.
Ça doit remonter a 6 mois depuis on s'est occupé de la rotule mais la voiture refuse de démarrer (le démarreur fait sont job le moteur bouge mais démarre pas)
Donc j'ai vérifié pompe a essence je l'entend s'enclencher, les fusibles ok . J'ai lu sur internet qu'il y'a un contacteur inertie sur certains modèles de 206 mais j'ai rien trouver dans la mienne
J'ai passé la valise ça me sort P0108 P0113
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/04/qsi9.jpg
D'après ce que j'ai lu ça pourrait être le capteur de pression situé juste devant quand on ouvre le capot
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/04/bn0p.jpg
mais logiquement ça n'empêcherait pas de démarrer ...
Si quelqu'un a une idée...
Merci a++
Merci a++
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Peugeot 206 1.4i ess an 2003 ] cale puis ne démarre plus
Dim 26 Jan 2020, 17:45
Bonsoir Ted94
Il n'y a pas de contacteur à inertie sur les 206 full mux (multiplexé), en cas de choc, c'est le boîtier de servitude moteur qui coupe l'arrivée de carburant, et pour le réarmer, il suffit de couper le contact et de le remettre, sinon ta panne vient d'ailleurs ...
A suivre ...
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Dim 26 Jan 2020, 20:38
Contrôle la continuité du faisceau !! capteur /calculateur.
