[ Renault scenic 2 2.0 16v F4R an 2004 ] Tuyau débranché, où va-t-il ? (résolu)
+2
Totocamboui2
fabinou
6 participants
- fabinouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : methode
Ven 13 Avr 2012, 06:23
voila j'ai un tuyau de débranché il me manque le collier mais je ne sais pas ou il était branche si quelqu'un pouvait m'aider ce serait grandement apprécié
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault scenic 2 2.0 16v F4R an 2004 ] Tuyau débranché, où va-t-il ? (résolu)
Ven 13 Avr 2012, 21:30
Je me souviens pas, t'as pas la boite à air normalement au dessus de ce tuyau?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 13 Avr 2012, 21:39
C'est un effet de la photo ou on dirais qu'il ya quelque chose dans le tuyaux?
Ven 13 Avr 2012, 21:51
Possible, mais je crois que ce tuyau se branche sur la boite à air.david38 a écrit:C'est un effet de la photo ou on dirais qu'il ya quelque chose dans le tuyaux?
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 13 Avr 2012, 21:53
Je sais pas mais on dirais qu'il y'a deux cable a l'interieur
- fabinouNouveau
Emploi : methode
Sam 14 Avr 2012, 11:38
Non c'est une espèce de peinture bleu j'ai regarde ...
le boite a air savez vous comment ca se demonte ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- cpierpolNouveau
Emploi : Développeur
Niveau technique automobile : Correct
Ven 04 Mai 2012, 03:29
je me suis inscrit spécialement pour te venir en aide car j'ai aussi passé pas mal de temps pour trouver où se tuyau se connectait.... et bien en fait nul part, il est "rangé" sous la pipe d'admission, et si je me souviens bien je crois même qu'il est bouché (essaie d'y introduire un truc dedans ça n'ira pas loin...) et hier j'ai justement viré cette durite complète car elle est responsable d'un bruit de canard...
pour info cette pièce s'appelle "durite de vapeur d'huile" et il existe une pièce de remplacement appelé résonateur vendue environ 40€ chez Renault
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 04 Mai 2012, 13:36
alors la durite de vapeur d huile n est en aucun cas bouchee et est obligatoirement branchee qq part
sauf que sur ce modele elle est bien bouchee de ce cote
mais de l autre cote elle va au couvre culasse
quant au resonateur il est entree d air
ce qui n a rien a voir...
- cpierpolNouveau
Ven 04 Mai 2012, 14:10
Cette durite comporte 3 "bouts" l'un (celui sur la photo) est bouché et les autres vont en effet derrière le moteur mais je ne sais pas trop où, peut-être bien le couvre culasse en effet et l'autre plus accessible mais je ne sais pas comment ça s'appelle....
pour le résonateur, c'est le nom que j'ai lu dans différents forum et c'est ce que j'ai demandé au garage du coin et il ne s'est pas trompé....
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Mai 2012, 09:59
ben sur les 3 sorties
1) bouchee
1)qui va au couvre culasse
1) qui va au regulateur de pression qui lui va sur le collecteur d amission.
t aurai une photo de ton résonateur stp?
1) bouchee
- cpierpolNouveau
Sam 05 Mai 2012, 12:44
salut, je n'ai pas pris de photo et là il est monté... d'ailleurs, quand testé ce matin, moteur froid, plus de bruit.... Victoire
mais bon j'en ai piqué une sur un post du forum planetrenault.com (merci fv2a)
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Mai 2012, 12:47
ok
on dirait un decanteur
c est quoi ton type VHL?JA**
t aurai la ref stp?
t aurai la ref stp?
- cpierpolNouveau
Sam 05 Mai 2012, 12:50
Alors la référence de la pièce c'est : 82 002 80 347 et la désignation c'est "tuyau vapeur d'huile".
Sinon le type je ne vois pas de quoi tu parles. Où est-ce que je peux trouver cette info ?
Ma voiture : Mégane 2 de 2004, 2.0L 16V (F4R)
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Mai 2012, 13:25
ok merci pour la ref
il y avait une solution actis la dessus mais impossible de la retrouver.
pour le type
ben soit sur le plaque ovale
soit sur le chassis de la voiture
VF1 et les 4 suivant
pour le type
- bibTech-d'honneur
Sam 05 Mai 2012, 13:31
j ajoute ce lien qui explique completement la modif.
http://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-bruit-anormal-moteur-2-0-16v-regle-t33572-18.html
en effet resonateur en en apv sur le circuit des vapeurs d huile
Sam 05 Mai 2012, 15:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Où va ce connecteur ? (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2004 ] probleme d accélérateur (résolu)
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] problème de démarrage (résolu)
