[espace v6] defaut voyant batterie (résolu) Techni10
frasce
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : bacpro
super [espace v6] defaut voyant batterie (résolu)
Ven 09 Fév 2007, 17:27
depuis 1 semaine j'ai le voyant defaut batterie allumé
et la batterie hs avec impression d'eclaboussure d'acide
diagnostique:
tension moteur allumé 17v
question quel est la tension habituel de l'alternateur?
merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
super Re: [espace v6] defaut voyant batterie (résolu)
Ven 09 Fév 2007, 18:32
gros soucie!!!!!!!!
un alternateur delivre 13.80V en general !
t'est bon pour changer ton alternateur et ta batterie car à mon avis elle n'as pas du trop aimer la surtension!
frasce
Sam 10 Fév 2007, 17:59
effectivement c'est ce que je croiais
je vais commencer a le demonte
Math33
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Dim 11 Fév 2007, 18:54
gabet62 a écrit:hello!
gros soucie!!!!!!!!
+1, c'est pas normal. alternateur défectueux je pense.
bonne soirée, Mathieu.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
titou13350
Emploi : TECHNICIEN ACHETEUR
Niveau technique automobile : BAC+EXPERIENCE PROF.
Dim 18 Fév 2007, 12:12
Si tu as une tension si élevée c'est que ton régulateur ne fonctionne plus.
tu peux suivant le modèle changer uniquement le régulateur et éviter de changer l'alternateur complet.
Voir l'écart de prix quand même.
Au cas ou vérifier le galet tendeur et la courroie en y étant.
