Page 1 sur 2 • 1, 2
- Paul77Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : .
[ Mini R50 One 1.6 i 90cv an 2002 ] pas d'arrivé d'essence (Résolu)
Dim 20 Sep 2020, 17:09
Bonjour tout le monde voila je vous décrie mon problème
j'ais changé il y'a quel que jour mon filtre a essence (celui qui est derrière sous la banquette derrière le passager)
Donc je démonte avec beaucoup de mal et donc je change tout sa ma pochette contenais tout les joint pas de soucis je les change et remonte le tout avec toujours au temps de mal âpres plusieurs tentative je fini par arrivé a rien du coup je remonte mon filtre a essence et la le m’aperçois que certain joints sont en miette(mauvaise qualité) donc je remet des joints et je remonte le tout sans aucune difficulté et après je retente de remettre un coup de contact et toujours rien donc de la je démonte les bougies et débranche la bobine et je mais des coup de contacte pour purgé le circuit essence et la aussi toujours rien donc je détermine après débranchement du tuyaux arrivé d'essence que sa n'arrive même pas jusque a la donc je teste avec un lampe témoin l'arrivé du relais d'essence et la ma lampe s'allume donc déjà le courant arrive jusque la je teste les différant relais après je décide donc de voir si je peux testé l'arrivé le courant sur la prise de la pompe Hp donc a ce moment la je ne connais pas les code couleur donc je décide de mettre le contact et de touché la Pompe Hp pour voir si elle tourne donc je touche elle marche puis viens le tour de la pompe immergé et la aussi je la touche et la aussi sa tourne je décide même de débranché la durite a la sortie de la pompe immergé et de mettre le contact pour voir ce que sa donne et la aussi essence gicle sans problème donc voila mon problème .
Ce qui est sûr c'est que l'essence sort bien du réservoir a la bonne pression( de ce que j'ai lue la pompe immergé a une consigne par le calculateur s'ouvrir quand la pression est basse et ce coupé quand la pression est atteinte ) mais n'arrive pas jusque a la rampe
Paul
Paul
BMW PASSION n'aime pas ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Re: [ Mini R50 One 1.6 i 90cv an 2002 ] pas d'arrivé d'essence (Résolu)
Lun 21 Sep 2020, 08:58
Ton histoire de filtre n'est pas claire du tout...
Tu l'as changé où pas ?
Le problème était présent avant le remplacement du filtre ?
Après, si ça sort du réservoir et qu'il n'y a rien qui arrive au moteur... remonte le circuit, et avec ton changement du filtre le soucis doit se trouvé par là.
- Nombre de messages : 20306
Lun 21 Sep 2020, 16:47
Et bien non son histoire n'est pas claire !
PS / Un truc qui m'interpelle c'est quoi cette pompe HP on n'est pas sur un moteur
diesel il y a qu'une pompe électrique immergée coté gauche sous la banquette arrière .
Le filtre à essence+ capteur de niveau est bien intérieur réservoir coté droit
1 Filtre à carburant + capteur de niveau 1Numéro de pièces: Bmw .16146765122
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Mer 23 Sep 2020, 20:39
bonjour excusé mon manque de clarté mon filtre a été changé arrivé d'essence sèche aucun problème de cette ordre avant le remplacement du filtre a essence tout tourné bien
Jeu 24 Sep 2020, 06:57
Bonjour ,Paul77 a écrit:Bonjour excusé mon manque de clarté mon filtre a été changé arrivé d'essence sèche aucun problème de cette ordre avant le remplacement du filtre a essence tout tourné bien
Est ce que mon dessin et mes explications correspondent bien à celui de votre MINI Cooper
le filtre est bien dans coté droit du réservoir ?
Autre question ou avez vous acheté votre nouveau Filtre essence ?
A bientôt de lire
Jeu 24 Sep 2020, 07:27
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Jeu 24 Sep 2020, 07:52
j'ai acheté mon filtre sur internet et avec les réf des éclaté de chez mini c’était le bon filtre la seul chose qui correspond pas BMW PASSION c'est l'emplacement mon filtre a coté passager mais tout le reste correspond le remontage du filtre a été fait sans trop de problème je vais soufflé de l'air pour voir si rien n'est bouché et je vous tien au courant
Jeu 24 Sep 2020, 08:38
REPaul77 a écrit:bonjour j'ai acheté mon filtre sur internet et avec les ref des éclaté de chez mini c’était le bon filtre la seul chose qui correspond pas BMW PASSION c'est emplacement mon filtre a coté passager mais tout le reste correspond le remontage du filtre a eté fait sans tro de problème je vais soufflé de l'air pour voir si rien n'est bouché et je vous tien au courant
Alors quand tu assis au volant ,dis moi quel coté est le filtre à droite ou à gauche stp .
Jeu 24 Sep 2020, 08:44
SUITE
STP met moi les 7 derniers caractères N° VIN par un message privé MP
pour bien identifier ton modèle de MINI Cooper .
Seb63 aime ce message
Jeu 24 Sep 2020, 09:53
BMW PASSION a écrit:SUITE
+1 oui, que l'on sache exactement de quoi on parle.
BMW PASSION aime ce message
Jeu 24 Sep 2020, 12:01
RESeb63 a écrit:BMW PASSION a écrit:SUITE
Ben oui ça n'a rien de répressif de ma part ,mais ils ne lisent plus la charte du Forum
avant de poster ,c'est tous les jours la même chose ,ont à beau être du métier et bien connaitre la marque Bmw ,mais crois moi être derrière notre écran c'est pas du facile
non plus , par ce que nous sommes pas ( Madame Soleil non plus ) !
Allez bonne journée
Cdt
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Ven 25 Sep 2020, 07:47
bonjour face au volant coter droit (passager)
Ven 25 Sep 2020, 08:20
BonjourPaul77 a écrit:bonjour face au volant coter droit (passager)
Ok donc filtre sous banquette AR droit du réservoir .
D'après les renseignements fournies
La Mini R50 One 1.6i Couleur 903 rouge velours .Date de fabrication le 17/08/2002
Est une Version nationale Allemagne Contrôle automatique stabilité (ASC+T)
2 Elément filtre à carburant de 03.2002 1 Numéro de pièces Bmw :16146757196
Ven 25 Sep 2020, 09:03
Donc maintenant il faut savoir pourquoi l'essence n'arrive pas à traverser le filtre à essence
celle ci envoyé par la pompe électrique immergée qui se trouve derrière le conducteur dans le
réservoir pour alimenter la rampe d'injection avec les 4 injecteurs .
Après avoir relu ton premier message la première chose qui me viens comme idée ,soit une erreur de montage ,ou alors pas le bon filtre ou de mauvaise qualité ,puisque d'après ce que j'ai lu ;avant la voiture fonctionnait normalement ,ce qui me surprend tu dis avoir galérer pour démonter ce filtre à essence ,ce qui d'après le Manuel Atelier TIS BMW n'a pas l'air d'être une affaire bien compliquée ICI à traduire et CECI donc il faut que tu reprenne l'opération pour voir ou tu as pu te tromper, soit une tuyauterie inversée ,un fil pas branchée etc. etc. .
Soulevez l'unité.
Retirez le clip de verrouillage de la connexion de ligne.
Détachez les lignes (1) et la fiche (2) du capteur.
Soulevez avec précaution le capteur hors du réservoir.
Soulevez l'unité.
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Sam 26 Sep 2020, 17:24
merci BMW PASSION je doit regardé ça demain je vous tien au courant des avancé ou non du problème
Sam 26 Sep 2020, 18:56
Bonjour ,Paul77 a écrit:merci BMW PASSION je doit regardé ça demain je vous tien au courant des avancé ou non du problème
Pas de soucis reprend ton travail comment tu as changé ce filtre ,si tu es sur que la
pompe électrique qui est à gauche du réservoir envoie bien l'essence regarde bien à l'intérieur du réservoir , quitte s'il le faut à vider de l'essence , pour bien regarder avec
une lampe , si tu n'a pas un tuyau de plié ou de pincer entre entre la pompe électrique
et le filtre , moi je ne voie que ça ,voir le dessin ci dessous .
Bon courage
Sam 26 Sep 2020, 19:02
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Sam 26 Sep 2020, 22:01
D'accord,
Je regarderais ça demain et je vous tiens au courant dans la journée en tout cas merci pour les schéma sa aide a mieux comprendre les choses.
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Lun 28 Sep 2020, 11:07
salut tout le monde voila vue le peux de beau temps que j'ai eu par chez moi hier je n'est pas pue faire tout ce que je voulais faire a fin de résoudre ce problème essence mais je vous confirme que mon circuit est encore plein d'air en pressant le petit téton qui se trouve au bout de la rampe injection(entouré en jaune) j'entend un petit pphhit de 1 sec
donc voila si le temps me le permait je vais essayé d’avancé le matin et avec un temps clément je vous tien au courant des avancé
bonne journée
bonne journée
Lun 28 Sep 2020, 13:35
Salut l'ami ,
Que le circuit soit plein d'air c'est normal vu que le filtre à essence est vide ,moi à
mon avis j'irais directement redémonter le filtre à essence ,vu que tous les tuyaux
sont au fond du réservoir peut être aussi que l'ensemble filtre n'est bien à sa place et
qu'il y a un des tuyaux qui viens de pompe électrique gavage coté gauche qui est plié ou pincer ,ce qui expliquerait que l'essence ne traverse pas le filtre à essence pour alimenter la rampe des Injecteurs ; ceci en sachant que la MINI fonctionnait bien avant le remplacement du Filtre Ess .
Voila bon courage @+
Cordialement JC
A voir Impérativement
Lors de l'installation du filtre à carburant, assurez-vous que la patte (1) s'engage dans
l'évidement (2) du réservoir.
Cordialement JC
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Mar 29 Sep 2020, 07:58
ok merci pour ton explication je vais suivre tes conseil
Mar 29 Sep 2020, 08:13
Bonjour ,Paul77 a écrit:ok merci pour ton explication je vais suivre tes conseil
Bon courage à bientôt
Dim 04 Oct 2020, 14:13
Alors le filtre à essence de cette Mini ,ça donne quoi exactement .
- Paul77Nouveau
Emploi : .
Lun 05 Oct 2020, 07:51
Je doit m'y atteler tout a l'heure je vous tien au courant je vais suivre tes conseil démonté et remonté en fessant attention a bien tout remonté et que les tuyaux ne soit pas plier et vue la météo par chez moi un peux compliqué de faire ma mécanique vous la pluie mais quand on n'a pas le choix elle marché avant je vais la faire remarché.
Bonne journée tout le monde.
Lun 05 Oct 2020, 08:18
Bonjour ,Paul77 a écrit:salut je doit m'y atteler tout a l'heure je vous tien au courant je vais suivre tes conseil démonté et remonté en fessant attention a bien tout remonté et que les tuyaux ne soit pas plier et vue la météo par chez moi un peux compliqué de faire ma mécanique vous la pluie mais quand on n'a pas le choix elle marché avant je vais la faire remarché bonne journée tout le monde
Oui lorsque l'on est obligé de travailler dehors ,en ce moment le temps ne si prête pas
vu la météo actuelle en Ile de France et un peu partout .
Bon courage si le temps le permet
Cordialement
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ mini cooper R50 an 2002 ] Changement de neiman, reprog ou pas ? (résolu)
- [peugeot 307 hdi 90CV 2002] plus de lave glace (resolu)
- [ VW GOLF 4 TDI 90Cv 2002 ] Portière arrière droite bloquée (résolu)
- [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
- [résolu][ MINI COOPER R50 Boite CVT an 2002 ] Courroie BV CVT
