- Pettoe39Nouveau
Nombre de messages : 30
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
[ BMW E39 525 I an 2002 ] Voyant ABS/DSC
Mar 26 Jan 2021, 09:07
petit récapitulatif : il y a quelque temps j'ai eu soucis ABS/DSC sur ma E39 le problème avait était régler en changeant les deux capteurs arrière ABS,
mais c'est dernier temps il était revenus donc j'ai effectuer réparation du boitier ABS en Allemagne + codage du boitier pour être sur chez BMW,
cela à fonctionner 5 minute puis en sortant du garage coup de gaz et hop de nouveau les voyant,
Mais j'ai tout qui fonctionne plus de soucis de régulateur, compteur, jauge d'essence, économètre tout ca marche à la perfection,
serait il possible que cela vienne d'une cible de roue très sale ?
avez vous d'autre idées merci à vous![[ BMW E39 525 I an 2002 ] Voyant ABS/DSC N56_1138](/users/3315/26/15/48/smiles/n56_1138.gif)
Nombre de messages : 19352
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Re: [ BMW E39 525 I an 2002 ] Voyant ABS/DSC
Mar 26 Jan 2021, 09:31
Et bien ton idée est bonne , en sachant que c'est la roue AR gauche qui envoie le
signal du Tachymètre et du régulateur vas voir les capteurs ABS roue AV et aussi
les cibles ,quoique la il me semble que la cible est dans le roulement ,contrôler
aussi les capteurs ABS ,et la roue AR droite ?
A voir et à suivre![[ BMW E39 525 I an 2002 ] Voyant ABS/DSC Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Jambe suspension av./Palier pivot/Roue
![[ BMW E39 525 I an 2002 ] Voyant ABS/DSC 31_02510](https://i.servimg.com/u/f72/18/82/08/92/31_02510.png)
A voir et à suivre
- [ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] Voyant SERV et voyant ESP allumés (résolu)
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Audi S3 an 2002 ] Problème voyant ABS ESP
- [ BMW E46 325ci an 2002 ] voyant airbag
- [ VW Polo 1.4L ess an 2002 ] Voyant EPC et Check
